Re: Maledetto amplificatore 60W
- AntonioTerry
- Diyer
Ciao a tutti ragazzi...
In questi giorni ho ripreso un vecchio progetto di amplificatore da 60W che trovate qui:
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/031/
L'amplificatore è pronto gia inscatolato....
Ha un grosso problema però.....
Per una manciata di secondi funziona bene (molto forte) poi tutto di botto si abbassa il volume....
Sapreste dirmi cosa posso fare???
grazie
grazie
Hai misurato le tensioni? magari variano dopo poco.
Hai provato il power amp e preamplificatore separatamente?
Il trimmer del finale come l'hai settato? hai seguito qualche procedura particolare?
Sei sicuro che il trasformatore che usi non sia sottodimensionato?
- AntonioTerry
- Diyer
Allora... Prima di tutto: GRAZIE
Ho fatto le misure ma probabilmente sono sballate causa tester guasto....
Oggi pomerigio andrò a comprarne uno....
Comunque.....
Le tensioni misurate con questo tester anche se sballate sembrano uguali....
Misure fatte tra emettitore e collettore di Q3 e Q4 che devono dare uguale tensione....
Per modificare le tensioni agisce il trimmer R9 se non sbaglio...
Il trimmer R3 dovrebbe servire invece per regolare la corrente a 35mA per il punto di lavoro....
Il trasformatore che uso è un 250Va non penso sia sottodimensionato... Poi non so....
Spero che siano problemi di queste misure.... anche se non penso....
Il fatto che se da un colpo forte e subito scende penso che vada in sovraccarico... non so
Comunque.....
- AntonioTerry
- Diyer
In all cases where Darlington transistors are used as the output devices it is essential that the sensing transistor (Q2) should be in as close thermal contact with the output transistors as possible. Therefore a TO126-case transistor type was chosen for easy bolting on the heatsink, very close to the output pair.
R9 must be trimmed in order to measure about half the voltage supply from the positive lead of C7 and ground. A better setting can be done using an oscilloscope, in order to obtain a symmetrical clipping of the output waveform at maximum output power.
To set quiescent current, remove temporarily the Fuse F1 and insert the probes of an Avo-meter in the two leads of the fuse holder.
Set the volume control to the minimum and Trimmer R3 to its minimum resistance.
Power-on the circuit and adjust R3 to read a current drawing of about 30 to 35mA.
Wait about 15 minutes, watch if the current is varying and readjust if necessary.
Questa è la parte finale del progetto e non capisco che voglia dire.... se magari lo capisci tu....
q2 dev'essere molto vicino ai transistor di potenza. devi avvitarlo sul dissipatore più vicino possibile.
R9 serve per impostare la tensione misurata sul lato positivo di c7 a circa metà di quella di alimentazione.
Per r3 credo tu abbia già capito, il consumo dev'essere rimisurato anche a 15minuti dall'accensione dell'ampli e r3 ritarato.
hai fatto tutte le operazioni consigliate?
- AntonioTerry
- Diyer
Non ci sono arrivato spero nella giornata di domani....
q2 è un bd139 pilota.. non posso utilizzare una aletta per conto suo?
Io ho provato a controllarlo ma era freddo anche dopo un po....
Per il fatto di vicinanda in che senso?
Piste corte tra lui e il finale?
- AntonioTerry
- Diyer
Ei... Ho fatto la tensione....
Ma la corrente come si fa???? Non cè modo... ho provato con il tester a metterlo ai capi del fusibile...
ma non accende il led.... come se fosse un circuito aperto.. come faccio?
avo meter credo voglia sia un multimetro, cioè ampere volt ohm meter.
devi togliere il fusibile e mettere i due capi del amperometro sui due capi del porta fusibile.
- AntonioTerry
- Diyer
scusami ma te lo devo proprio dire!
Tra tutti i prog. di ampli che ci sono in galleria di diyitalia, sui quali molti ti possono dare dritte e spiegazioni, tu che fai? vai a fare un'ampli di un sito esterno?
DIY FAI DA TE?
NO DIYITALIA?
AHIAHIAHIAHIAHIAHI!
cmq se leggi le spiegazioni riportate nella pg che hai linkato dovresti risolvere il problema.
inboccalupo
Mikestorm
DIY FAI DA TE?
NO DIYITALIA?
AHIAHIAHIAHIAHIAHI!
inboccalupo
Mikestorm
- AntonioTerry
- Diyer
Hai ragione.. Pecacto che il progetto l'ho iniziato 2 anni fa quasi....
E ancora non sapevo cosa fosse DIYitalia.....
Altri progetti.....
Ruby
Drboogey sono risultati a primo colpo....
Altri progetti.....
Ruby
AntonioTerry ha scritto: e poi?
devi impostare il multimetro su DCA per leggere valori di corrente espressi dunque in Ampere
okkio che molti mulimetri per leggere oltre i 200ma devi cambiare posto al puntale rosso e metterlo (per esempio sul mio c'è scritto) "10ADC 10Amax-unfused"
ps: per fare queste letture meglio avere i puntali del multimetro a coccodrillo altrimenti se accidentalmente stacchi il multmietro interrompi il circuito
- AntonioTerry
- Diyer
- AntonioTerry
- Diyer
e che non varia molto con tro trimmer... ho sbagliato a mettere quello a vite....
- AntonioTerry
- Diyer
niente ho forse bruciato tutto... è arrivata una corrente di 100mA che ha combinato qualcosa che non so spiegare...
