Re: Misurazione assorbimento corrente
gnogno
Messaggio da gnogno » 30/03/2008, 23:03
Domanda da niubbo: come faccio a misurare quanta corrente assorbe un circuito o quanta ne può erogare al massimo?
In particolare per la seconda domanda mi riferisco ad un moltiplicatore di tensione costruito utilizzando un cd4049...
:Gra_1:
kruka
Messaggio da kruka » 30/03/2008, 23:42
paolino  :eek1:
se il circuito è gia fatto metti il tester in serie al positivo dell'alimentazione no? :arf2:
gnogno
Messaggio da gnogno » 31/03/2008, 0:09
ok  red_face
Per la corrente massima erogabile?
Messaggio da luix » 31/03/2008, 8:27
Per la corrente erogabile devi vedere la massima erogabile dei cd4049, di solito è poca, dell'ordine della decina di mA.... se ci sono più not in parallelo allora la corrente è la somma della massima di ogni porta...
gnogno
Messaggio da gnogno » 31/03/2008, 9:39
Ehmm.... :mart:
Che caratteristica devo cercare per vedere la massima corrente in output?
:Gra_1:
Messaggio da luix » 31/03/2008, 10:05
Per l'appunto la massima corrente di uscita, guarda il data sheet che la trovi...
Messaggio da luix » 31/03/2008, 10:09
E comunque puoi anche usare un circuitino semplice come questo:
Il trasformatorino lo puoi avvolgere su un core preso da un alimentatore per pc o da un nucleo toroidale sempre recuperato da li, avvolgi tipo 10 spire di primario e poi a seconda della tensione che vuoi al secondario avvolgi n spire, es primario 9V secondario 12V n=12/9=1.3 cioè 13 spire....
La frequenza la metti a 50kHz o comunque molto oltre la banda audio e poi in uscita metti delle induttanze anche piccole sempre recuperate dall'alimentatore....
gnogno
Messaggio da gnogno » 31/03/2008, 10:21
Il fatto è che quella con il cd4049 (quella dei progetti paia per intenderci) l'ho già costruita, era solo una curiosità :yes:
L'unico parametro che mi sembra attinente è questo:
Power Dissipation per Package 200 mW
Per package si intende tutto l'IC oppure ogni unità di esso?
Messaggio da luix » 05/04/2008, 13:08
Nooooooooooooo stai cercando la corrente di uscita, se leggi bene il data sheet ti accorgerai che ci sono due parametri Ioh corrente di uscita in stato alto e Iol corrente di uscita in stato basso....
gnogno
Messaggio da gnogno » 05/04/2008, 13:13
ok, con alimentazione a 15v la Iol tipica è 48mA e la Ioh circa -8mA..quindi? 40mA in totale?
