Come collegare gli effetti
][Diablos
Messaggio da ][Diablos » 12/04/2008, 13:04
Ciao ragazzi volevo chiedervi una cosa come collegare i miei pedali all'ampli, ho un marshall dfx250 combo e vorrei collegarci Whammy,CryBaby,MetalMuff,Boss FlangerBF2,equalizzatore della behringer. che suggerimenti mi dareste?!! Grazie a tutti e questo forum è fantastico!!! :punk1: :punk1:
guitarman89
Re: Come collegare gli effetti
Messaggio da guitarman89 » 12/04/2008, 13:41
allora innanzitutto benvenuto sul forum  :duec: :duec:
I modi per collegare i pedali all'ampli possono essere potenzialmente infiniti, tutto sta in quello che ci vuoi far uscire. Vedendo il tuo rig io farei così:
chitarra->crybaby->metal muff->EQ700->whammy->bf2->ampli
l'equalizzatore è uno strumento molto valido, anch'io ho il behringer e devo dire ke fa il suo dovere. In relazione dove lo posizioni ripsetto al distorsore puoi darti due effetti diversi. Nel modo in cui te l'ho scritto si può utilizzare per equalizzare il segnale dopo ke è stato distorto (cm avviene normalmente sugl'ampli) e alzarlo di volume. Se lo metti prima funziona come un booster ke si può utilizzare per in certo qual senso aumentare la distorsione (più segnale mandi al distorsore più il segnale è distorto, come quando passi da single coil ad humbucker) e sceglie le frequenze da far passare e quelle da tagliare, però se nn sbaglio il metal muff ha un booster selezionabile a pedale quindi io ti consieglierei di usarlo dopo il metal muff.
Spero che il mio consiglio ti possa essere utile e ti auguro buona permanenza sul forum! :ok_1: :wel1:
][Diablos
Messaggio da ][Diablos » 12/04/2008, 13:51
Ti ringrazio moltissimo dopo vado in sala prove e testo subito il tuo consiglio!! :Chit: :Chit:
poi ti farò sapere!!
ciao ciao e grazie di nuovo!!
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 12/04/2008, 13:56
di nulla!! anch'io più tardi vado in sala prove ke dobbiamo abbiamo la 2a session di registrazioni.
Cmq prova anche a sperimentare combinazioni insolite con i tuoi pedali e setup!  :yrock:
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 16/04/2008, 6:55
prova anche cosi':
Chitarra > Whammy > Crybaby > BF2 > metal muff > EQ700 > ampli
il Bf2 cce l'ho anche io e secondo me rende meglio prima delle distorsioni.
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 16/04/2008, 12:28
dico anche la mia:
come ti ha consigliato Gila, anche io metterei il whammy subito dopo la chitarra, per il semplice motivo che,(sono un possesore whammy da 7 anni) piu il segnale che entra nel whammy è poco degradato e meglio è il risultato sonoro finale, se invece lo metti dopo 2/3 effetti il segnale ti risulta sorcato dai rumori di fondo ecc, e siccome il whammy è sostanzialmente un convertitore ad e poi da, ti puo convertire pure il rumore quindi:
chitarra=>whammy ecc...
per il wha c'è un discorso a parte, e molto personale, cioè a te piace il suono che entra in un wha e poi va nel distorsore? o il contrario? li devi provare......
pensio di averti confuso abbastanza le idee, cmq per qualsiasi cose contattami pure
Ciaoooooooooooooooooo
][Diablos
Messaggio da ][Diablos » 17/04/2008, 21:08
Ciao a tutti di nuovo e scusatemi se non ho risposto prima ma sono stato impegnato!! :mart: :mart:
ho provato la configurazione di guitarman89 e devo dire che come hanno detto sia  Gila_Crisis che mikestorm il whammy va per primo!!infatti se lo posiziono dopo 3 effetti il suono è troppo degradato.
ho optato per questa configurazione:
Chitarra->Whammy->CryBaby->MetalMuff->BF-2Flanger->EQ700->ampli
devo dire che va abbastanza bene.
un ultima cosa se qualconu mi potrebbe dare qualche consiglio su come regolare ampli,metalmuff e eq700 per avere una bella distorsione nu-metal per una 7corde.
Grazie ancora a tutti siete mitici!!!!  :duec: :duec: :duec:
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 17/04/2008, 21:49
sai nn ci avevo pensato alla questione della conversione A/D e poi D/A, nn si finisce mai di imparare... poi a pensarci mi sta venendo in mente di
spostare un pò le cose anche nella mia di catena,
dato ke l'unica cosa di veramente digitale oltre al delay ibanez che ho nella pedaliera è la zoom (ke attualmente è il primo pedale del send/return del noise suppressor), è vorrei provare a metterla prima del noise supp, tnt funge anche da noise gate quindi sostanzialmente dal punto di vista sonoro nn cambia molto. Domani provo!
:yrock:
