Problema con crybaby true-Bypass
ciao raga ho da poco modificato il mio crybaby con true-bypass e led ad alta luminosita.il pedale funziona ce solo un problema quando lo attivo si sente il rumore dell'interruttore nell'ampli " Click!!" da cosa potrebbe dipendere. ciao ragazzi!!!
Re: Problema con crybaby true-Bypass
ma hai messo i resistori pull*down !?
Che switch hai usato !?
ciao soprattutto grazie per avermi risposto ma non so che sia un resistore pull*down.
ho usato lo switch 3pdt.
ciao il resistor pull down(da 470k a 1 mega"meglio 1 mega") di solito si inserisce per evitare questo fastidioso pop di attivazione lo inserisci tra l'in effetto e la massa anche sullo switch tra un pin ed un altro va bene
ma potrebbe non servirti se utilizzi questo schemino
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
Ultima modifica di Aaron il 22/04/2008, 17:33, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
