Tempo fa, quando presi il primo ampli "da live" mi portai a casa un pre+finale marshall.
Il pre è un 9000 series (9001) quello valvolare; il finale è un valvestate 8008 mosfet.
Adesso da un paio d'anni uso regolarmente una plexi 1987x, e siccome il rack è fermo da un bel po' mi sono deciso a rispolverarlo.
Così faccio i cablaggi, accendo tutto, e miracolo, funziona ancora.
Allora mi son detto, perchè non lo provo con la plexi?? magari ne esce qualcosa di carino.
Detto fatto inizio a collegare le due macchine, e qui viene il bello...non so come collegarle..
Fin'ora ho fatto queste due prove:
Prova N°1
dalla chitarra entro nel input del pre.
da uno degli out del pre (il left) entro nell'input normal della testata.
in questo caso imposto l'out del pre su -20dB e tengo il master del pre a non più di un quarto, tanto per non rischiare di far scoppiare le vulve del pre nella testata.
In questo modo, posso usare sia l'eq del pre, che quella della testa...
Prova N°2
dalla chitarra entro nel input normal della testata
collego il pre con il send return.
dal send della testa vado all'input del pre
dall'out del pre vado al return della testa.
out del pre su -20dB e uso il master del pre come master generale.
In questo modo della testata uso solo il finale giusto?
bon, queste sono le prove che ho fatto io, però non so se sia giusto, quale vada meglio, se ce ne siano altre da fare??..boh..
voi cosa dite.??
ringrazio anticipatamente..
ciao
