Come realizzare serigrafie per chassis
Buondì, volevo sapere qualte tecnica consigliereste per la realizzazione delle serigrafie per lo chassis dello slo (ovvero numeri e nomi intorno ai pot)...
Re: Come realizzare serigrafie per chassis
Io ho utilizzato i trasferibili ad acqua, per stampanti laser. Li trovi da Banzai et similia, forse in qualche cartoleria ben fornita.
Il lavoro è venuto abbastanza bene. Bisogna avere l'accortezza di ripassare tutto con una vernice trasparente però. Altrimenti la serigrafia è troppo delicata.
Ti ringrazio è un'ottima idea che terrò sicuramente in considerazione.
Io stò provando con il programma fron pannel , la carta lucida per fotocopiatrici ,e il ferro da stiro come la carta per circuiti stampati :
