mi sto apprestando a costruire uno pseudo clone della slo 50W.
Sto facendo tutto su PCB e volevo incorporare nel pre la modifica chiamata mid-scoop per poter "segare" via all'occorenza i medi sul canale lead ed avere una testata da vero metal yeah
Volevo rendere questo "scoop" pilotabile da remoto quindi con un bel relè che mi permetta di switchare tra le due configurazioni che hanno un condensatore e una resistenza di differenza. (vorrei evitare di avere uno switch manuale x cambiare le due configurazioni)
Allego lo schema.
La mia preoccupazione è sul voltaggio DC che arriva sul relè che se non ho sbagliato i conti è piuttosto alto...(tensione B+ circa 380V). Che tipo di relè devo mettere e come lo devo dimensionare per non incorrere in problemi/pericoli? oppure c'è un altro modo per realizzare questa modifica?
Ancora una domanda..come "minimizzare l'eventuale pop allo switch?"
Vi ringrazio in anticipo.
Krusty
