Messaggio
da capello » 10/06/2008, 9:10
preso singolarmente,il pick up non cambia "suono",se inverti il "polo caldo" con il relativo filo che va' invece a massa.
Ma se il pick up,nelle posizioni intermedie dello switch,va' in parallelo ad un altro,allora si,il suono totale va' controfase,e in uscita ottieni un suono fino,svuotato delle medio/basse,con poco volume.
In genere tali problemi si risolvono esattamente come hai fatto,cioe' invertendo i fili.
Se parliamo di un humbucking tipo di Marzio,normalmente,mi sembra,l'Hot e' il rosso,il verde va' a massa con il filo del ground del pick up,bianco e rosso per il coil tap.
Nel tuo caso,per risolvere il problema,e' sufficiente invertire il rosso con il verde.
ciao
