problemi combo marshall
gattodread
- Diyer
sottopongo una domanda per conto di un amico.
il suo cambo marshall a transistor presenta dei problemi, il canale clean è prefetto, mentre sul distorto ha dei cali di volume e gracchia sulle plettrate più forti.
avete idea se è una cosa risolvibile o meno?
Re: problemi combo marshall
Per chi ci hai preso? Per nostradamus?
A parte gli scherzi controlla che il cono funzioni pene, attacca un amplificatore diverso da quello del combo al cono e con una traccia audio controlla che suoni senza gracchiare, si muova liberamente ecc.
gattodread
- Diyer
purtroppo l'ampli è a roma quindi di persona non posso fare nulla.
eventualmente non avete il contatto di qualche tecnico con prezzi onesti?
Ciao, innanzitutto potresti dirci esattamente che modello è? Se come sospetto è un combo della serie valvestate i cali di volume sono quasi certamente dovuti alla scarsa qualità dei jack di plastica montati sul pannello, ti sembrerà strano ma parlo per esperienza, prova a mettere un cavo tra il send e il return e vedi se risolve il problema. Sempre se si tratta di un valvestate e il problema come dici è solo sul distorto potrebbe anche trattarsi della valvola.
gattodread
- Diyer
il modello è g50r cd. non è della serie valvestate ma è interamente a transistor.
anche a me era venuto il dubbio fosse colpa del jack di in, ma il problema si presenta solo sul canale distorto, mentre il pulito funziona perfettamente. pensavo anche al cono rovinato ma penso ci sarebbe il problema anche sull'altro canale.
non sarà mica qualcosa di più grave tipo un contatto sulla pcb del distorto? in quel caso mi sa che è un bel casino da sistemare....
Le poche cose che mi vengono in mente da controllare sono:
I POT: magari sono vecchi con le vibrazioni sgracchiano -> prova a dargli una pulita
SALDATURE FREDDE: veramente insidiose... dai delle buone occhiate sotto la pcb
QUALCHE INTEGRATO BELLO FUMATO: search & replace.
Inizia dai pot e puliscili magari risolvi
poi controlla gli switch...
gattodread
- Diyer
ad avere l'ampli sottomano non sarebbe difficile ma l'unica cosa che posso fare è dirlo al proprietario, spero risolva il probema.
grazie mille x le dritte vi farò sapere se si riveleranno azzeccate
La cosa piu semplice è verificare se dando "bottine" con il dito sui pot si sentono variazioni.
Ne ho visti piu di uno di amp fregati sui pot.. in effetti è la parte piu utilizzata dopo il cono.
