tube screamer del sito!!
Aulin
Messaggio da Aulin » 12/06/2008, 11:44
ciao a tutti, volevo farmi il tube screamer che c'e hostato nei progetti del sito, pero, come spesso mi accorgo, noto che i valori di alcuni componenti differiscono da quelli dello schema, rispetto a quelli che si leggono dal disegno del pcb!! di quale devo fidarmi?   ad esempio l'elettrolitico che sta tra Ra ed Rb sullo schema è di 10uF   mentre nel pcb di 1uF   nel pcb manca anche quello che nello schema è 100uF,  qualkuno mi direbbe cosadevo fare? grazie a tt
mundry
Re: tube screamer del sito!!
Messaggio da mundry » 12/06/2008, 18:01
Il layout di cui parli è questo?
Il condensatore tra Ra e Rb è da10uF polarizzato ed è C10 (poco sopra l'uscita del circuito)
Quello da 100uF polarizzato è C2, sul layout è segnato da 47uF polarizzato ma siccome è solo un filtro per l'alimentazione
(non interviene sul suono del pedale, evita eventuali disturbi dall'alimentatore) entrambi i valori dovrebbero andar bene.
Let\'s try it....
meritil
Messaggio da meritil » 12/06/2008, 20:14
seguite lo schema sempre e comunque  :numb1:
oldengl
Messaggio da oldengl » 12/06/2008, 21:02
se hai problemi a leggere schemi e non ti ritrovi con il layout puoi dare uno sguardo a questo link e troverai un layout decisamente chiaro... ma in ogni caso lo modificherai eheh ma per iniziare va bene dai :lol1:
http://www.tonepad.com/projects.asp?projectType=fx
Ultima modifica di oldengl il 12/06/2008, 21:04, modificato 1 volta in totale.
Aulin
Messaggio da Aulin » 12/06/2008, 21:12
beh gli schemi so interpretarli perfettamente, eche siccome mi accorgo appunto che speso i valori dei componenti non coincidono, essendo che ancora non sono capace di studiare il funzionamnto del circuito non resco a capire se fidarmi dello schema o del pcb =P  cmq.. grazie a tutti x le risposte siete stati molto esaustivi!  bye
