Checco91
- Diyer Esperto
Messaggio
da Checco91 » 12/06/2008, 21:07
Ciao a tutti sono nuovo del sito!
Ho iniziato da poco a scuola a studiare elettronica e la cosa mi appassiona!
Vorrei realizzare un pedale che mi dia un suono tipo muse!
Consigli????
Grazie in anticipo!
Rock 'n Roll 4 Ever
Sono un bassista
Ultima modifica di
Checco91 il 12/06/2008, 21:47, modificato 1 volta in totale.
Brutal Baxist inside!
Superfuzz
- Diyer
Messaggio
da Superfuzz » 12/06/2008, 23:16
un fuzz, in generale, specificatamente nn ho idea, suppongo usi uno Whooly Mammoth della ZVEX..progettino facile anche per il DIY, bisogna solo scervellarsi per trovare lo schema..io ce l'avevo sul pc che mi s'è fulminato...
aledjack
- Diyer Esperto
Messaggio
da aledjack » 12/06/2008, 23:43
Ciao compare bassista!
Sì. il woolly mammuth confermo che per fare Muse è ok, l'ho giusto fatto da poco.
Se fai un salto da Fennec ci sono vari progetti e molti lo hanno già fatto con successo.
Checco91
- Diyer Esperto
Messaggio
da Checco91 » 13/06/2008, 9:05
Ciao Grandi Accoglienti al massimo :)
Grazie mille :) cerchero al piu presto il pregetto pero nn so perchè ancora non mi hanno confermato la registrazione su fennec XD
gnogno
Messaggio
da gnogno » 13/06/2008, 9:16
Checco91
- Diyer Esperto
Messaggio
da Checco91 » 13/06/2008, 9:37
Scusa
Cmq Grazie e l'effetto per me :)
Su mille fori credete che mi dia problemi?
Ultima modifica di
Checco91 il 13/06/2008, 9:43, modificato 1 volta in totale.
EL84
- Manager
Messaggio
da EL84 » 13/06/2008, 10:38
Checco91
- Diyer Esperto
Messaggio
da Checco91 » 13/06/2008, 10:42
Grazie dell'accoglienza EL84
aledjack
- Diyer Esperto
Messaggio
da aledjack » 13/06/2008, 11:30
su millefori non è che sia più complicato della PCB però ci vogliono degli accorgimenti in più dato che le piste te le devi fare tu mentre su pcb hai solo da inserire i componenti nei fori e saldare. Il woolly è relativamente semplice quindi se fai attenzione a quel che fai lo puoi sicuramente realizzare su millefori.
Checco91
- Diyer Esperto
Messaggio
da Checco91 » 13/06/2008, 11:36
ho letto li delle veroboard dove ci sono le piste orizzontali....
Ma sono facili da trovare?
guitarman89
Messaggio
da guitarman89 » 13/06/2008, 13:38
io l'ho disegnata una pcb del wuly se vuoi te la passo! ho anche il layout per mille fori però ti annuncio che non sono verificati. Se ti dovessero servire non esitare a chiedermelo!
Checco91
- Diyer Esperto
Messaggio
da Checco91 » 13/06/2008, 13:42
Si mi servirebbero
Gila_Crisis
- Diyer Esperto
Messaggio
da Gila_Crisis » 14/06/2008, 11:21
ciao checco, lw veroboard le trovo facilmente nel negozietto dove vado io non vedo perchè tu non dovresti trovarle
io ci ho fatto tanto cose su vero e trovo siano facilissime da usare se non hai la possibilità di farti le pcb
aledjack
- Diyer Esperto
Messaggio
da aledjack » 16/06/2008, 10:15
dipende dai negozi, il mio nonostante sia superfornito non le ha...
blustrat
Messaggio
da blustrat » 18/06/2008, 15:27
Bellamy ha un factory fuzz probe montato dentro la chitarra
