premetto che l'ho fatta ad un pedale nn mio, quindi nn ho potuto sbizzarrirmi fino in fondo, le premesse imposte erano di alzare il volume, un po' di bassi e ammorbidire il tutto..NIENTE TRASFORMAZIONE IN FUZZ QUESTA VOLTA!
Per quanto riguarda la parte dei condensatori credo di aver usato la mod di Keeley:
C1,C5,C12-->0,1uf (ceramici)
C2,C8,C9,C14-->1uf (elettrolitici)
C7-->470pf
Per i diodi ho usato 2 BS170(mosfets) usati come clippers
R39--->jumper (come ben sapete ormai
R16---> 3,3K giusto per dare un filino di medi in più..
FINE.
P.S.
Fosse stato il MIO pedale, probabilmente avrei tolto i Mosfet in favore di un led in D4 e un diodo rettificatore al silicio 1n4001 in D5..o magari niente led e anche in D4 un 1n4001 con magari una resistenza da 2,2k in serie per avere sempre un clipping asimmetrico, ma senza il suono "quadrato" dei led..
Avrei molto probabilmente "pompato" ancora di più l'operazionale abbassando la R14 a 1k e mettendo un condensatore più grande in C8..
Molto interessante potrebbe essere usare nessun condensatore in C8, sostituendolo con un Jumper e mettendo invece un condensatore da 47uf in parallelo con R14..nei fuzz e nei circuiti a valvole si usa..da sperimentare un'eventuale efficacia anche negli operazionali...
