Regolatore pwm per ventola
Messaggio da Vicus » 22/07/2008, 0:54
Sto cercando di farmi un regolatore per la ventole del pc con la tecnica del pwm, il mio problema è un altro: ho bisogno di un' onda triangolare a 300Hz, per fala ho seguito questo schema:
R1 e R2 da 10k R8,2k e C 10nf. Ho usato un lm324, un quadruplo op amp alimentabile in singola.
Il regolatore non funzionava proprio bene, anzi non regolava proprio niente e mi sono accorto molto empiricamente che l'onda triangolare non cera ma avevo solo la tensione di saturazione. Ho pensato che dovevo dare i riferimeti non a massa ma a metà alimentazione, così ho fatto ma non ha cambiato niente. Idee sul perché non ho l'onda?
Gli schemi arrivano da http://www.itipacinotti.it/pag_formazio ... golari.htm
mick
Re: Regolatore pwm per ventola
Messaggio da mick » 22/07/2008, 1:55
Il primo operazionale funziona da comparatore: invece di mandare il suo ingresso invertente a massa mandalo a metà della tensione di alimentazione  :numb1:
Se ti può interessare in questo post avevo spiegato il funzionamento di questo oscillatore con alcune simulazioni
http://www.diyitalia.eu/forum/index.php/topic,68.0.html
:numb1:
Messaggio da Vicus » 22/07/2008, 13:28
Grazie ma il mio intento era di fare un qualcosa di semplice. Ho praticamente copiato questo:
http://www.pctuner.info/up/results/_200 ... nitivo.jpg
dal forum pctuner. Dove ho sostituito l'oscillatore.
Per quanto riguarda il mio problema ho capito anche un po' per culo che con due resistenze R1 e R2 uguali l'isteresi sarebbe stata molto stretta tanto da non far oscillare la tensione sul condensatore. Sul sito linkato nel primo post però non fanno menzione della cosa ne la si può dedurre dalle formule. Ho sostituito R1 con una da 8,2k e ora funziona tutto bene. Il bello del circuito è che se si può in pratica comandare le velocità della ventola in funzione di una tensione, sia essa legata alla temperatura o a qualcos'altro.
Confermo che entrambi i riferimenti a massa vanno a metà tensione di alimentazione, se duale ovviamente a massa.
Sul ultimo schema dicono di usare diodi fast, i 1n4148 vanno bene? Sul datasheet sono definiti diodi fast.
davidefender
Messaggio da davidefender » 22/07/2008, 16:02
ciao ragazzi!
perdonatemi la domanda più o meno OT..  :pardon1: ma ho un problemino proprio per quanto riguarda una ventola.. volevo infatti r4iciclarne una per PC per un progettino che sto costruendo, e praticamente leggo sopra che è DC12V max0,18A
ora i miei dubbi sono un paio:
1 - ci sono tre fili collegati al motorino.. rosso, nero e giallo ora, se intuitivamente posso arrivare a dire che al nero e rosso ci devo mettere i 12 volt continui,.. col giallo che ci faccio?
2 - dice max 180mA, quindi ci devo mettere in serie una resistenza per limitare la corrente giusto? come trovo questo valore? oppure sono fuori srtada?
grazie mille in anticipo! ciao!!
(Albert Einstein)
fr3d
Messaggio da fr3d » 22/07/2008, 18:11
il giallo è per riportare al pc a che velocità gira la ventola, taglialo pure
davidefender
Messaggio da davidefender » 22/07/2008, 18:29
yeah!  :yes:
perfetto, e per quanto riguarda la limitazione di corrente? fa da solo??? praticamente l'attacco direttamente all'alimentazione 12 volt?
danke!  :Gra_1:
(Albert Einstein)
Messaggio da Vicus » 22/07/2008, 20:29
Ti sei risposto da solo, collega i 12v e vai tranquillo.
davidefender
Messaggio da davidefender » 23/07/2008, 0:05
grande! grazie mille ragazzi!
(Albert Einstein)
