[NUOVI PROGETTI] Razorback e Miniplexi (Rev2) by GnognoFasciani
gnogno
Messaggio da gnogno » 01/08/2008, 14:40
Se pensate che qui si batta la fiacca solo perchè è agosto vi sbagliate di grosso!
Il primo dei due progetti che vi presento come divertimento estivo pre-post-durante vacanza è il Razorback, un minibooster seguito da un mosfet, circuitino semplice che entra in scioltezza in una 1590B...
E ve lo presento in ben due versioni, che differiscono principalmente per il controllo tono: la P (che ho sperimentato) ha solo un filtro taglia alti, la BMT (se qualcuno la sperimenta mi fa un favore!) con il classico controllo toni del big muff!
Ha una buona riserva di volume e di gain ed e molto sensibile al volume della chitarra e alla forza della plettrata, insomma potete tirarci fuori molte sfumature...
Io l'ho potuto provare solo sul mio valvestate che non accetta di buon grado tutti i pedali (sopratutto sul pulito), ma su un valvolare dovrebbe suonare decisamente bene!
Il secondo dei due progetti che vi presento è' il Miniplexi, un distorsore ispirato al plexitone della carlmartin!
Queste le principali caratteristiche:
- Stadio di distorsione alla Tubescreamer, con uno switch per selezionare due modalità: rhythm con più bassi e lead con meno bassi e più gain;
- Controllo toni: ho usato quello del suo fratello maggiore, visto che mi è piaciuto molto...
- Alimentazione: in duale +/- 9v tramite max1044!
Questo suona bene perfino sul mio valvestate, immagino su un valvolare...Produce una distorsione molto hardrock, da leccarsi i baffi!
Divertitevi e postate le vostre impressioni, ma soprattutto dei samples!
:rockon:
Miniplexi Rev2.zip
(119.67 KiB) Scaricato 223 volte
Razorback.zip
(189.84 KiB) Scaricato 237 volte
Ultima modifica di Anonymous il 28/09/2008, 19:54, modificato 1 volta in totale.
capello
Re: [NUOVI PROGETTI] Razorback e Miniplexi by GnognoFasciani
Messaggio da capello » 01/08/2008, 16:32
complimenti Gnogno!
prima possibile cerchero' di realizzarli e ti faro' sapere!!!!!
:cool1: :cool1: :cool1: :cool1: :cool1:
p.s:ovviamente.... +1  !!!!
:rockon:
gnogno
Messaggio da gnogno » 02/08/2008, 11:55
Mi sono accorto di un paio di errori: nello schema del miniplexi c8 è da 100u (non da 10u) e nel layout manca il jumper che collega pin 1 e 8 del max1044.
Inoltre volevo sottolineare che lo zener da 9v1 è fondamentale perchè il max1044 accetta tensioni fino a 10v circa e se non lo alimentate con la pila rischiate di fonderlo alla prima prova!
Siccome non tutti hanno a disposizione un max 1044 vi metto anche la versione con alimentazione singola :numb1:
Miniplexi 9v Rev2.zip
(120.67 KiB) Scaricato 212 volte
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 03/08/2008, 10:34
Gnogno sei proprio il guretto dei pedali!
Proprio ben fatti +1!!
La putenza l'e' nagot senza il control!
Ps praticamente il primo e' uno booster?
gnogno
Messaggio da gnogno » 10/08/2008, 12:13
Eccomi rientrato dalla spgna!
Il razorback è un overdrive, non è un booster  :numb1:
gnogno
Re: [NUOVI PROGETTI] Razorback e Miniplexi (Rev2) by GnognoFasciani
Messaggio da gnogno » 28/09/2008, 19:57
Aggiornato il Miniplexi!
Nella revisione 2 ho cambiato alcuni valori, ma soprattutto la parte dei diodi: avendo aumentato il gain del pedale è necessario utilizzare quattro (o tre se preferite il clipping asimmetrico) 1n4148 o, se vi piacciono più i led, 2 led
Non usate 3 o 4 Led perchè a gain alto si impasta tutto ed è orrendo!
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 01/10/2008, 14:24
:yrock: :yrock:
veramenti fighi :lol1:
da provare  :cool1:
+1
