guardate questo aggeggio
ciao ragazzi!
guardate questo:
http://www.stewmac.com/shop/Finishing_s ... ml#details
ma con questo ci si può mettere dentro il colore acrilico (magari diluito un pò con acqua) o lo smalto e fare come se fosse una bomboletta spray?? viene bene secondo voi oppure spruzza a bollicine?
e soprattutto..funziona così da solo o ci vuole un compressore?
guardate questo:
Ultima modifica di Anonymous il 08/08/2008, 17:57, modificato 1 volta in totale.
Re: guardate questo aggeggio
mm beh..è un normalissimo aerografo ad aria compressa..
nel boccione si mette la vernice già diluita o come si vuole, si regola l'ugello, il getto ecc..e si spruzza..
si trova anche in ferramenta..
ma quindi non ci vuole il compressore? basta metterci dentro il colore e usarlo? e i risultati sono simili allo spray?
Certo che ci vuole il compressore
Cmq sembra una comunissima pistola per vernici
ah allora se ci vuole il compressore se lo tengono.. :'(
pensavo fosse una nuova invenzione
se guardi, nella parte posteriore c'è l'attacco per l'aria compressa..
ma se avessi il compressore, potrei, con una pistola come questa, verniciare sia pedali che chitarre utilizzando colori acrilici?
ci puoi verniciare di tutto...
cmq per il compressore, un mio amico se l'è fatto con un vecchio motore in 220v, una bombola del gas e una pompa idraulica, poi ci dovrebbe anche essere una valvola di non ritorno ecc..sarebbe il top del diy..
in rete si dovrebbe trovare qualche progetto simile..
oppure in un qualsiasi bricco o ferramenta, ce ne sono di piccolini che non costano moltissimo..
