Boss tr2 volume pot
SIRO87
Boss tr2 volume pot
Messaggio da SIRO87 » 08/08/2008, 19:29
Ciao guys ho trovato sul sito queste mod al tr2 ...
The TR-2 is a pretty good pedal in its own right but with a bit of internal component
tweaking it sounds better than the "boutique trems" and is quieter, richer,
fuller than the stock pedal-definitely a keeper!
To sort the drop in volume issue replace resistor (R9 10K) for a 4.7K resistor or
better still install a 10K trim pot and tweak to the desired volume required.
To make the pedal have a more Hi Fi sound reduce noise remove
(C3, C5,C20,C21 1uf)electrolytic caps and replace with 1uf metallised film
capacitors/Mylar.
Also replace(C2 and C6 10uF) electrolytic caps for no polar.
To add high end sparkle remove completely (C7 10pF capacitor).Try it, if it is
not to your taste put the cap back in.
If you feel you would like to increase the rate lower the value of (R31 50K)
try say a 10K to start with.I personally left mine as stock value.
.... vorrei farle ma mi sorgeva un dubbio su quella del pot....quali pin del pot devo usare? gli estremi o quali??? se sbaglio mica faccio danni???
grazie.....magari se possibile con paint uno schemino
GRAZIE ANCORA
...Light Without Heat...
_Alex_
Re: Boss tr2 volume pot
Messaggio da _Alex_ » 08/08/2008, 21:19
Un esterno qualsiasi ed il centrale.
Alex
SIRO87
Messaggio da SIRO87 » 09/08/2008, 9:25
grazie alex... :Gra_1: :Gra_1:
raffy84
Re:Boss tr2 volume pot
Messaggio da raffy84 » 02/02/2009, 15:15
continuo questa discussione... giusto per non aprirne un'altra!   :duec:
sapete come si fa il "pulsing led" sul tr-2 b-ss?  :cool1:
sul forum c'era qualcosa al rigurdo tempo fa ma non la riesco a trovare più! :ban:
Ultima modifica di Anonymous il 05/02/2009, 13:03, modificato 1 volta in totale.
ratman
Messaggio da ratman » 02/02/2009, 16:10
Anche io voio....  :love_1:
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
ratman
Messaggio da ratman » 04/02/2009, 1:19
Humm... così a naso direi che l'integrato ic4 è il nostro!
raffy84
Messaggio da raffy84 » 04/02/2009, 14:13
Ic 2 il 3 e il 4
sono degli opamp... dovrebbero essere come i 4558 ma low noise... dicono (ma in varie mod li sostituiscono)!
non saprei..... :hummm_1:
allego i datas. dei due IC:
P.S.
è fighissimo! :cool1:
cip tr-2 boss - M5218.pdf
(355.49 KiB) Scaricato 288 volte
cip tr2 boss - m5207l01.pdf
(415.58 KiB) Scaricato 371 volte
Ultima modifica di Anonymous il 05/02/2009, 13:04, modificato 1 volta in totale.
ratman
Messaggio da ratman » 05/02/2009, 1:33
Guardando un po' alla logica dello schema indicavo appunto ic 4 perchè successivo alla sezione rate e precedente a quella depth...
Ho visto il sample, carino!
Basterebbe studiarsi un effetto analogo dotato di led di rate e vedere che soluzione si può ricreare.
ratman
Messaggio da ratman » 18/02/2009, 0:38
Solo per la cronaca: trovato il punto dove collegare il led... :sick:  Non vale neanche la pena che vi dica dove, basta provare un paio di volte...  :mang:
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 24/07/2011, 17:12
Sto provando anch'io a moddare il mio. Qualcuno di voi sa dove trovare i potenziometri doppi coassiali tipo quelli usati da k***y o di serie in pedali come il MetalZone?
