resistenze SD1
Fix_Metal
resistenze SD1
Messaggio da Fix_Metal » 11/08/2008, 18:04
Ciao a tutti. Mi domandavo se cambiando le resistenze in un sd1 (o cmq in un qualsiasi pedale) con resistenze a 1% di tolleranza si può - almeno in via teorica - avere un guadagno in termini di qualità di suono.
El.guerrero
Re: resistenze SD1
Messaggio da El.guerrero » 11/08/2008, 18:40
Be' non e' che resistenze con tolleranza 5% abbiano un suono migliore di una all'1%.
Diciamo che per certe applicazioni sono utilizzate perche tendono a variare il loro valore nel tempo di pochi ohm.
Ma una metal film a 5% contro una carbone all'1%( che non esiste) di certo creera' meno rumori dispettosi
Preoccupati + della qualita' di queste che della tolleranza...Un pedalino e' pur sempre un pedalino.
Potresti fare un upgrade con i condensatori...magari vecchi (elettrolitici) e cinesi (film).Con dei wima o altri ecc ecc ecc ecc
Fix_Metal
Re: resistenze SD1
Messaggio da Fix_Metal » 12/08/2008, 19:19
Mi ero solo "immaginato" che avendo una minore soglia rispetto al valore dichiarato, nel complesso si sarebbe potuto ottenere un vantaggio qualitativo.
Per i condensatori sto cambiandoli con dei silver mica, tantalio e film metallico (come suggerito da m***e a*****s). Mi rimane il dubbio: cambiare anche i 2 condensatori elettrolitici che lui lascia? Qualcuno di voi ha provato e ottenuto risultati concreti?
El.guerrero
Re: resistenze SD1
Messaggio da El.guerrero » 15/08/2008, 11:16
Attento non cambiare con dei tantalio perke' sono quelli che fanno + pena di tutti.
Piuttosto metti un elettrolitico
Fix_Metal
Re: resistenze SD1
Messaggio da Fix_Metal » 15/08/2008, 18:53
Secondo la modifica m***e a*****s, cambiando C10 e C7 (elettrolitici nel pedale base) con dei tantalio si ottiene più pulizia del suono...
_Alex_
Re: resistenze SD1
Messaggio da _Alex_ » 15/08/2008, 20:16
Questa storia dei condensatori di quel tipo o quell'altro crea sempre casini fra i diyers.
Visto che costano poco e che cambiarli è semplice l'unico modo per essere contenti è provarli.
Se ti piace la modifica la tieni, se non ti piace torni indietro.
Alex
Fix_Metal
Re: resistenze SD1
Messaggio da Fix_Metal » 15/08/2008, 21:32
Ed è proprio quello che pensavo di fare ;)
marco_984
Re: resistenze SD1
Messaggio da marco_984 » 24/08/2008, 16:58
gia provata
in effetti si leva un po di zozzerria dal suono sul mio sd1 l'ho lasciati al tantalio
blustrat
Re: resistenze SD1
Messaggio da blustrat » 26/08/2008, 1:39
Tantalio.. tantalio... se vi legge EL84 vi scomunica  :face_green:
personalmente non ho sentito differenze in termini di "pulizia" sul mio BD2 sostituendo gli elettrolitici con dei tantalum. Secondo me è la solita trovata di chi vende le mod e tende a mitizzare alcuni vecchi componenti.
:bye1:
HOTGUIT
Re:resistenze SD1
Messaggio da HOTGUIT » 09/11/2008, 12:28
cambiare un polarizzato (elettrol.) con un altro polarizzato (tantalio) NON mi sembra una grande idea.
per avere un suono più "Hi Fi" nell'SD1 dovete cambiare i polarizzati (1 u) con dei metal fil NON polarizzati.
Vedrete che il suono cambia, cambia.
ciao
Hot
Bisognerebbe anche aumentare i cond del tono ma questa è un'altra storia.
Fix_Metal
Re:resistenze SD1
Messaggio da Fix_Metal » 13/11/2008, 2:31
HOTGUIT ha scritto: cambiare un polarizzato (elettrol.) con un altro polarizzato (tantalio) NON mi sembra una grande idea.
ciao
Hot
Condensatori in poliestere (stile Immagine ) sono molto diversi *A LIVELLO PRATICO* (ergo, si sente differenza) rispetto ai metal film boxati? (quelli a parallelepipedo per intenderci)
p.s. tra l'altro non ho mai trovato dei cap. silver mica con valori più alti di 1 microF. Sono limitati a questi valori per cause costruttive, o sbaglio negozi?
