nuovo progetto pedaliera
dap
Messaggio da dap » 11/08/2008, 18:32
buonasera a tutti...sono ancora qui a rompere con le mie domande...e si purtoppo sono fatto cosi,mi piace apprendere cose nuove soprattutto dai vostri consigli e dalle vostre esperienze visto che secondo me valgono molto di piu di tante pagine di teoria.... :yes: :yes: :yes:
Vi espongo il mio progetto..magari anche troppo ambizioso come cosa visto che sono agli inizi con gli effetti ma a me le cose facili non piacciono :lol1: :lol1:..
girando un po su internet mi sono imbattuto sulla nuova pedaliera di Massimo Varini...prodotta dalla JAM pedals..
Qui cè il video e il sito dove ci sono le caratteristiche:
http://it.youtube.com/watch?v=e3PyOji9Snk
http://www.jampedals.com/multi_pedals1.htm
Siccome sono un suo fan,mi piace il suo suono e soprattutto le sue teorie anche perchè ho iniziato a suonare da autodidatta grazie anche al suo manuale dove esprime i concetti in modo molto molto chiaro e diretto...allora ho pensato che magari potevo farla anchio una pedaliera cosi..
la pedaliera è composta cosi:
compressore
ts 808
ts9 +high gain (ma cosa sarà mai?)
tremolo
chorus
delay
cè un send&return dopo i pedali di dinamica
1 ingresso
2 uscite tramite un a\b switch
il tutto è alimentato da un solo alimentatore
ora qui nascono i dubbi...quali effetti scegliere?io ho fatto una piccola lista
1)compressore:
ross compressor  o  dynacompressor  preso da tonepad
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=9
2)ts 808
  quale scegliere tra quello di tonepad o quello che ce in galleria?che differenze hanno?
3)ts9 è higt gain
anche qui quale scegliere?e poi questo higt gain cosa è?non l ho trovato da nessuna parte..sarà un booster? :what:
4)tremolo:
pulsar
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=29
oppure tremulus lune  di tonepad
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=84
oppre EAtremolo che ce in galleria
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... &catid=103
5)chorus:
boss CE-2
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=101
oppure  small clone chorus
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=97
oppure il luix chorus
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... 5&catid=49
6)delay:
non so proprio quale scegliere
7) a/b switch
anche qui non ne ho la minima idea...
poi ce la questione del send&return che non ho idea di come posso fare.
Se avete suggerimenti consigli o non vi convince qualcosa,avete delle migliorie dite pure...sto scrivendo apposta..voglio i pareri di tutti...
per quanto riguarda l alimentazione ho pensato di fare l alimentatore di luix
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... 5&catid=71
e avevo anche pensato visto che non ho problemi ne di tensioni ne di correnti se al posto dei 3dpt potevo usare i jfet true by pass...se mi conviene o meno...anche per quanto riguarda i costi e l affidabilità....
che dite allora si può fare?
Ultima modifica di dap il 11/08/2008, 18:35, modificato 1 volta in totale.
dap
Re: nuovo progetto pedaliera
Messaggio da dap » 12/08/2008, 19:48
nessuno mi da una mano?
davidefender
Messaggio da davidefender » 13/08/2008, 1:35
Ciao!"
guarda se può esserti utile io sto facendo una cosa simile, ecco qui il mio post:
http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... 826.0.html
magari trovi qualcosina che può aiutarti (anche io avevo pensato più o meno ad una cosa simile alla tua)
okay?? ciao!!  :ciao:
(Albert Einstein)
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 13/08/2008, 8:34
per tremolo e delay io ti consiglio il tremulus lune e l'echobase, ho costruito entrambi questi pedali e funzionano egregiamente
dap
Messaggio da dap » 13/08/2008, 10:15
ciao..vi ringrazio per aver risposto...
dopo posso trovare lo schema dell echobase?ovviamente con il layout...il tremulus lune di tonepad è ok?nel senso devo fare qualche modifica oppure posso direttamente fare la pcb con il bromografo?un altra cosa,come posso inserire un potenziometro per il volume?
davidedefender ho visto il tuo progetto...molto molto interessante complimenti...ti volevo chiedere però alcune cose...prima di tutto dove hai trovato il layout del ce2...su tonepad?se è quello è tutto ok oppure hai dovuto fare delle modifiche..lo stesso per il compressore..poi per gli switch hai risolto definitivamente comprando i 3dpt?il send e return dove e come l hai messo in definitiva?
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 13/08/2008, 11:21
per l'echo base leggi il topic cvhe ho messo l'altro jorno che terovi 'o link con tutte le info ;)
davidefender
Messaggio da davidefender » 13/08/2008, 11:25
Ciao dap!
allora, andando per ordine:
1 - Il CE-2 è il layout di tonepad, è davvero ben fatto, molto compresso (per questo un pò complicato se sei un saldatore alle prime armi..) per quanto riguarda il suono, non so se hai letto il mio post, ho avuto modo di fare una comparazione con un CE-2 originale, e il suono è schifosamente identico!  :arf2: perfetto davvero, e tralaltro è un suono che io amo (lo metto ovunque!  :yes:)
nessuna modifica, tutto come da standard
2 - Per il compressore ho usato sempre il layout di tonepad, stavolta però dopo averlòo realizzato ho notato he fosse un pò molto scuro.. sono gusti, ad esempio per ceti pezzi floydiani è perfetto.. se consideri però che per scurirlo c'è sempre il controllo toni della chitarra.. e che magari per altre applicazioni è meglio un compressore più chiaro ho optato per la modifica suggerita da Aaron, ovvero sostituire l'elettrolitico da 1uF con un film da 0,47uF (non ho ancora avuto tempo di fare la modifica)
3 - Per gli switch mi sono accorto che in definitiva era più economico comprare una serie di 3PDT poichè, nonostante il progetto del JFET switch è più economico, è da considerare il fatto di rimediare un switch temporaneo SPST che però non si trova a pedale.. e quindi devi comprare un temporaneo SPDT.. e andiamo praticamente su circa 6 euro.. quando il 3PDT ne costa 5!
(i pedali industriali risparmiano con il jfet poichè lo chassis stesso del pedale funziona da switch!! vedi ad esempio i pedali boss)
4 - il send e return in realtà lo realizzi come un comunissimo pedale!! fai il solito cablaggio al 3PDT (o 2PDT se non vuoi il led) solo che invece dell'ine out dell'effetto ci metti due prese jack.. ecco risolto tutto! niente di più semplice!
tutto chiaro??? ciao!!  :lol1:
(Albert Einstein)
dap
Messaggio da dap » 13/08/2008, 20:40
ciao..allora l ho letto tutto il post avevo anche letto il fatto della modifica del compressore...cmq per fortuna non sono un saldatore alle prime armi ma di effetti e loro collegamenti si...quindi a giorni appena mi organizzo tutto il lavoro faccio un disegno sui vari collegamenti per vedere se sono giusti o meno...be si se i 3dpt costano 5 euro e gli altri 6 quanto vale comprare quelli cosi si ha il lavoro gia bello e pronto...ma se metto i 3dpt dovrei mettere un buffer all inizio della catena effetti giusto?quindi prima del compressore...come delay con il pt-80 come ti trovi?sempre il progetto di tonepad è?ora vado a vedere per bene pure il progetto di gila_crisis che sembra molto interessante..per i componenti tu hai preso tutto da banzai giusto?mi potresti spiegare come posso comprare li e il relativo pagamento visto che non ho mai comprato li...
un altra cosa....ma che cosa è l higt gain del ts9????in giro non ho trovato nessuna mod del genere....che qualcuno mi illumini!!!
Zanna
Messaggio da Zanna » 14/08/2008, 1:29
Ciao, per il tremolo ti consiglio anche quello che c'è in galleria con prima un pot per controllare il gain in ingresso.
E' molto caldo come suono.  :yes:
Zanna
dap
Messaggio da dap » 14/08/2008, 2:28
ciao..grazie per il consiglio..be in effetti è anche molto semplice da fare e soprattutto i componenti ce li ho gia...il potenziometro lo dovrei mettere tra l in e il primo condensatore?e da quanto?lineare giusto?
Zanna
Messaggio da Zanna » 14/08/2008, 3:20
Con un 500k lineare prima dell'IN dovresti essere a posto.
dap
Messaggio da dap » 14/08/2008, 9:46
ok perfetto...grazie...senti ma tu per caso hai idea per quel fatto del ts9?
davidefender
Messaggio da davidefender » 14/08/2008, 12:32
Ciao!
guarda.. io credo che quella roba del TS9 sarà (CREDO) un semplice switch che ti cambia i diodi di clipping magari passa da diodi al silicio a led, o germanio o chissà cosa!
sta parola "HiGain" potrebbe voler dire milioni di cose.. non credo però che vi sia una modifica strutturale che modifica completamente il suono del ts9.. altrimenti a sto punto metteresti un'altra distorsione e non se ne parlerebbe più!!!
okay?  :ciao:
(Albert Einstein)
dap
Messaggio da dap » 14/08/2008, 13:49
nel video massimo varini lo dice chiaramente...attivando higain aumenta la distorsione del ts9 in modo piu deciso...ora stavo pensando...se al posto di sto higain ci metto un redfuzz che gia ho?
mi spieghi inoltre come hai fatto ad acquistare da banzai e a pagare?non ci ho capito molto....
davidefender
Messaggio da davidefender » 14/08/2008, 14:03
dap ha scritto: mi spieghi inoltre come hai fatto ad acquistare da banzai e a pagare?non ci ho capito molto....
cioè?? io mi sono registrato, e poi ho fatto l'ordine, pagato via paypal e tutto fatto! qual'è il problema?
cmq il red fuzz mi smebra un'ottima distorsione, dunque ti consiglio proprio di fare quanto hai suggerito!
(Albert Einstein)
