Problemi con il peavey classic 30
Mefisto
Messaggio da Mefisto » 04/09/2008, 14:37
ciao a tutti ragazzi! ho un problema con il mio amp: in pratica, il mio ampli sebbene sia considerato un due canali e' in realta' un monocanale: selezionando il canale due semplicemente si aggiunge una valvola al cirucito di pre. A me succede che quando uso il canale pulito (con due valvole di pre attivate) sopra un certo volume, che e' il 3 nel mio caso, appena faccio una nota con il mi (non il cantino) comincia a gracchiare e si sente come un colpo sul cono e il suono si abbassa si brutto! cio' succede solamente facendo alcune note tutte intorno al mi, quindi fa sol re. IL PROBLEMA PERO' NON AVVIENE se seleziono il canale di drive (che e' lo stesso! si aggiunge solo una valvola!). Che potrebbe essere?
Mefisto
Re: Problemi con il peavey classic 30
Messaggio da Mefisto » 04/09/2008, 15:04
forse ho sbagliato sezione...
gattodread
Messaggio da gattodread » 04/09/2008, 17:34
ho anch'io il c30 e qualche settimana fa mi è successa la tua stessa cosa.
cali di volume, gracchiamenti vari etc...
in pratica erano le finali che erano andate...
non è che magari anche le tue di valvole sono finite?
Mefisto
Messaggio da Mefisto » 04/09/2008, 20:42
eh ho capito! ma se fossero le finali capiterebbe anche sul canale drive, invece succede solo in quello clean!!
Per info: monto in V1 EH, V2 Sovtek lps, in V3 EH. Le finali sono un quartetto di EH. :arf2:
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 05/09/2008, 10:50
Sei sicuro che la valvola viene aggiunta al percorso sonoro?
Non è che la prima valvola è comune e la seconda viene scelta tra quella polarizzata clean e quella polarizzata drive?
In questo caso basterebbe cambiare la valvola del pre che è morta e non devi nemmeno rifare il bias, le valvole del pre sono self bias.
Alex
Mefisto
Messaggio da Mefisto » 05/09/2008, 10:54
ora non ti saprei dire ma mi pareva di aver letto cosi'...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 05/09/2008, 10:58
E' capitato anche ad un mio amico.. stesso problema.. Non ha ancora risolto e non mi ha ancora portato l'ampli per dare un occhiata.. comunque a quanto pare è un problema tipico.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 06/09/2008, 10:24
sembra che il classic 30 tiri un pò troppo le valvole del finale.
aggiungere una regolazione del bias dovrebbe sistemare il tutto, per le modifiche ti rimando a bluesguitar:
http://blueguitar.org/articles.htm
troverai parecchie informazioni su come modificare questo ampli, complete di diagrammi e spiegazioni. ciao!
Mefisto
Messaggio da Mefisto » 09/09/2008, 11:51
ma quindi dici che potrebbero essere le finali? Allora il problema non dovrebbe presentarsi anche sul canale drive?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 09/09/2008, 15:08
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/c30.gif
Qui trovi lo schema del tuo amplificatore.
Come si vede il segnale passa sempre nella prima valvola per intero, se selezioni pulito non passa per nulla nella seconda valvola, mentre se selezioni distorto passa nella prima metà della prima valvola, poi in tutta la seconda valvola, poi torna nella seconda metà della prima valvola.
Ora, visto che il problema te lo fa sul pulito e non sul distorto, la soluzione più logica sarebbe il relè che lavora male dal punto di vista meccanico, cioè non chiude bene quando sei su pulito e va bene quando su distorto.
Visto che al pari degli ampli Mesa (almeno i primi) non hai potenziometro di regolazione bias io ti consiglierei di fare comunque la modifica per inserirlo nel circuito e tarare cristianamente il finale, anche se l'intervento al relè dovesse risultare risolutivo del problema.
Alex
