Brian may treble booster tonepad e fruscii vari
Salve a tutti
allora ho costruito il suddetto pedale un bel booster ispirato a Brian may reperibile su tonepad
ho usato tutti i componenti da loro richiesti compreso il transistor solo che (e credo sia normale visto ke a sentirlo dovrebbe dare molto gain) salendo il gain sale il fruscio ke è molto alto come fruscio quindi nn è un loop di massa, lo fa sia con alimentatore che con batteria, credo sia qualche fruscio normale x un booster
qualcuno mi sa dire un modo x affievolire tale fruscio?
- Nutshell
Re: Brian may treble booster tonepad e fruscii vari
Può dipendere da tante cose.. principalmente la qualità dei componenti e la quantità di gain. Se il gain rimane quello non resta che migliorare la qualità dei componenti, quindi condensatori in polipropilene ecc.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
no beh il fruscio sale mano mano che sale il gain
puo essere colpa degli elettrolitici che stanno sull'alimentazione in entrata del pedale?
ma è inscatolato?
yes chasis di plastica ma non sembra un fruscio radio, sembra un fruscio alto tipo troppo boost.... nn so come spiegarvi
be con la plastica ci fai ben poco...anche per sfizio prova a schermarlo in qualche modo...magari il problema sta proprio li...
in effetti è una prova che devo fare ma data la forza del fruscio dubito ke risolvo....da quel che ho capito, sto booster alza di talmente tanto che crea sto bordello...
cmq faccio un po di prove e vi faccio sapere
si, quasi sicuramente è quello, io pure ho utilizato una scatola in plastica per un pedale, l'ho ricoperta di carta stagnola e non ho problemi di fruscii vari (overdrive)
Re:Brian may treble booster tonepad e fruscii vari
prova a foderare il box con nastro di alluminio come prima cosa
che transistor hai usato? di solito i transistor al germanio fanno un casino mortale ed a volte ne trovi alcuni che neanche funzionano. Se non risolvi con l'allumionio prova a cambiare il transstor con un bc107 o bc109 (al silicio) e fai la prova
casomai non riesci a rinunciare al transistor al germanio,lo compri selezionato.
p.s
le resistenze su base,colettore ed emettitore sono dei valori giusti?
p.p.s
se gli elettrolitici sono nel verso giusto non ci sono problemi
p.s
p.p.s
ho schermato la scatola co la carta stagnola....
il transistor è un pnp 2n5087 come scritto nella lista di tonepad....
il fruscio credo sia solo x il troppo gain che sto aggeggio tira fuori...
alla fine mi so costruito un rangemaster con l'oc44 anche questo un po di fruscio lo da ma mi piace molto di + dell'altro booster
grazie mille x l'aiuto
