Re: Amplificatore Finito - 60W Darlingtone
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 14/09/2008, 20:52
Ciao a tutti ragazzi....
Mi sono accorto di aver aperto molti topic inutili su questo argomento e ho voluto cancellarli per aprirne uno che segna la mia vittoria contro gli ostacoli che ho incontrato per la realizzazione di questo progetto...
Premetto che questo è stato il mio primo progetto in assoluto....
Non un alimentatore! No! Sono partito con le cose difficili!
Ho fatto una CAXXXXA!!!!
A discapito delle mie finanze....
Ma comunque....
L'importante è essere arrivato al risultato finale senza problemi....
Il progetto lo trovate qui:
http://www.diy-electronic-projects.com/ ... -Amplifier
Dopo molte peripezie ed errori di misura sono riuscito a farlo funzionare...
Unico problema, un rumore(Tipo elicottero) che dava molto fastidio....
Il problema l'ho risolto eliminando il led....
Il led che utilizzavo io (sempre con la resistenza di progetto) era un led ad alta luminosità bianco...
Ancora non sono sicuro che mettendone uno a luminosità normale il rumore non torni, perchè non ho potuto fare una prova precisa....(Eliminando il led la corrente regolata da R9 che scorre tra C ed E dei finali cambia notevolmente) causa la rottura dell'ennesimo tester dopo aver cambiato il fusibile di 200mA con uno da 4 e aver fatto una misura assurda(mi vergogno molto)....
Fatto sta che ieri sono andato a casa di un amico che ha un cono fender ed ho provato a massima potenza l'amplificatore....
Il risultato mi ha riempito...
Avrò penato... Avrò speso l'ira di dio di soldi...
Ma un progetto autocostruito che ti funziona ottimamente è una gioia per un dyalers...
Agli occhi di persone che costruiscono amplificatori a valvole da una vita il mio sembrerà una cavolata di amplificatore, ma per me è il MIO amplificatore  !!!
Ora basta parlare del lato emozionale....
________________________________
Il suono pulito è veramente bello... Inserendo la modalità Brightnes riempie il suono e lo addolcisce...
La distorsione con quei due "diodini" lascia molto a desiderare  ....
E li ho uscito uno dei pedali che ho costruito in questi anni (con il pensiero sempre a quel "bestione" che non funzionava) : il Dottor Boogey ...
E devo dire che non è per niente male male....
  E se al Doc si unisce il brightnes viene fuori davvero un bel suono....
Che dire...
Ora gli unici problemi sono: Gli altoparlanti & L'inscatolamento.....
Io Ho iniziato l'inscatolamento con il legno e vi posto qualche foto....
Ma molti sconsigliano per il non isolamento.....
Purtroppo ho problemi di misure e di soldi.....
Per quanto riguarda gli altoparlanti, l'amplificatore eroga60W su 4ohm.....
Dove vivo hanno un solo tipo di altoparlante, un modello Celestion da 89€
Che da max 100W ed l'impedenza è 8ohm....
Al che, ho pensato di mettere due di questi 2 coni in parallelo...
Ottengo una impedenza da 4ohm ed una potenza massima di 200W....
Questo potrebbe essere un investimento per un futuro amplificatore piu potente....
Ora ho parlato molto....
Consigli? Suggerimenti?
Grazie infinitamente a tutta la comunità e alle persone che mi hanno aiutato negli anni passati....
Spero sia il primo di una lunga serie di successi.....
Antonio
Messaggio da Vicus » 15/09/2008, 9:43
Devo dire che l'inscatolamento da quel tocco di personale, molto bello. Hai pensato di acquistare on line i coni? Il risparmio è assicurato.
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 15/09/2008, 12:43
Io posso procurare dei celestion Classic Lead a 90€....
Su internet non ho ancora visto....
Ci sono?
Leo
Messaggio da Leo » 15/09/2008, 23:18
Prendi gli eminence a 59€...sono molto meglio!
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 21/09/2008, 20:11
Come quello del nuovo topic mio?
