Dimitree
- Diyer Esperto
Messaggio
da Dimitree » 29/09/2008, 21:43
Ciao ragazzi
stasera mi sono fatto un altro dynacomp.. Quando l'ho collegato però ho acceso l'ampli e si sentiva una pulsazione che con il pot del volume del dyna si attenuava o si alzava.. Per il resto niente suono.. Siccome mi era già successo con una dyna originale del' 78, ricordavo che all'interno un diodo lampeggiava..infatti ho aperto il box e anche in questo lo stesso diodo lampeggiava! Mi pare che in quello originale risolsi la cosa sostituendo il diodo..ma anche se facessi così, basta questo per risolvere e per far si che non accada più? la cosa mi fa pensare che ho usato la polarità sbagliata.. (il diodo in questione è il diodo che va da 9v a massa) ma mi chiedo come sia possibile visto che uso il solito alimentatore e i collegamenti sono ok!
voi che dite? come mai succede (e come mai è già successo un'altra volta?)
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 30/09/2008, 12:31
Che schema hai usato?
Messaggio
da luix » 30/09/2008, 14:01
Se il diodo si "accende" vuol dire che hai invertito la polarità, o del diodo o dell'alimentazione!!!
Dimitree
- Diyer Esperto
Messaggio
da Dimitree » 30/09/2008, 14:14
solo che non riesco a capire come sia possibile che si sia invertita la polarità..
i motivi:
1 - era successo lo stesso nel dynacomp originale che ho, quindi il diodo è montato correttamente, ma all'improvviso ha fatto così
2 - il circuito sul quale mi è successo l'avevo già provato e funzionava perfettamente, quindi non è un problema di costruzione..
Ora mi chiedo..allora sarà un problema del daisy chain del mio alimentatore 9V? magari c'è uno degli spinotti che ha la polarità invertita e quando uso quello mi succede questo casino..
Dimitree
- Diyer Esperto
Messaggio
da Dimitree » 30/09/2008, 16:50
inoltre vorrei aggiungere che ho usato i jack di plastica, quelli enclosed diciamo.. Siccome hanno 2 piedini ognuno per la massa, io li ho collegati insieme questi due.. Mi spiego meglio..ogni jack ha 3 piedini, uno per il segnale, un altro che prende la massa dal jack che inserisci, un altro collegato allo chassis.. Io ho collegato quello che prende la massa dal jack a quello collegato allo chassis, e la massa del circuito e quella dell'alimentazione a questo piedino del jack.. Ho fatto bene?
