Un altro Supercharger GTO...
aledjack
Messaggio da aledjack » 07/10/2008, 11:56
Ciao a tutti!  :yup1:  :ciao:
E' un po' che non mi faccio vivo anche perchè in questo periodo ho mollato il diy, sono troppo intrippato da altre pazzie!
Comunque ho un progetto che avevo iniziato e mai finito ( per ora ho solo stampato la pcb) del Soldano Supercharger GTO e lo posto pure qua nel caso qualcuno lo volesse realizzare. C'era già un post con un layout fatto da Leo sempre sul GTO, ma credo che due layout diversi non facciano male a nessuno.  :face_green:
GTO_ok.zip
(309.97 KiB) Scaricato 736 volte
supercharger_gto.pdf
(31.21 KiB) Scaricato 848 volte
Ultima modifica di aledjack il 20/10/2008, 9:41, modificato 1 volta in totale.
Zanna
Re:Un altro Supercharger GTO...
Messaggio da Zanna » 07/10/2008, 17:31
Ottimo, così che già ho poco tempo adesso mi hai messo in testa anche questa cosa.
Ma bravo, bravo!  :clap2:
:tapai:
Zanna
Messaggio da Zanna » 07/10/2008, 18:17
Dimenticavo, come suona?  :hummm_1:
L'hai realizzato?
aledjack
Messaggio da aledjack » 07/10/2008, 21:12
eh no, come dicevo ho stampato la pcb ormai 6 mesi fa ma poi ho mollato col diy ed è rimasta lì in attesa  :'(
Comunque il layout dovrebbe essere ok. Ho lasciato i filamenti sulla pcb "liberi"e ogniuno li collega come meglio crede, io volevo usare il sistema dei 2 trasfo da 220V >12V, però se uno si vuole far fare un trasfo con due secondari meglio ancora. L'unica cosa che ho tralasciato è la rettifica per i filamenti, se uno vuole usare i 12V rettificati devo farsi una piccola pcb a parte ( sono poi solo i diodi e uno o due cond), altrimenti se si vuole collegare i filamenti in AC allora è a posto così.
Come sound deve esser molto figo, almeno credo che abbia una gran botta considerato che è parte dello stadio iniziale dell'Atomic e/o della SLO. Credo che sia un buon pedalazzo da rock!  :twi:
E poi guarda quanto costa qui: http://www.synergyguitars.com/Soldano-A ... -Pedal.htm
aledjack
Messaggio da aledjack » 07/10/2008, 21:16
trovato un sample su youtube    :twi: :twi: :twi: :twi: :twi: :twi: :twi: :twi:
http://www.youtube.com/watch?v=eJmK-RFc ... re=related
Quasi quasi mi torna la voglia di finirlo!!!  :eek1: :eek1: :eek1: :eek1: :duec: :duec: :duec: :duec:
freak82
Messaggio da freak82 » 08/10/2008, 0:12
Io avevo visto anche una versione di Leo, ma non so se fosse realizzata/collaudata... Gran bel pedale, un vero pre rock a portata di zampa!
Zanna
Messaggio da Zanna » 08/10/2008, 11:42
Ho guardato un po' lo schema e il layout ma c'è qualcosa che non mi torna.
A parte qualche cond elettrolitico con valori che mi sembrano leggermente diversi, ma tanto sono di filtro e quindi dovrebbe essere uguale, non ho ben capito come va collegato il o i trasformatori.
Nel layout c'è l'ingresso 220v, quindi? entra direttamente la rete 220?
Per i filamenti ho bisogno di 6.3v, giusto? 1A dovrebbe bastare...
Se entra direttamente la 220 perché si parla di due trasformatori?
Oppure devo usare un trasf. per i filamenti e uno da 220V -> 12V girato al contrario per il resto?
Mi dareste qualche dritta? l'unica cosa a valvole che ho realizzato è il tube driver e una riparazione di un 18 W.
Grazie.
aledjack
Messaggio da aledjack » 08/10/2008, 13:46
Se usi un trasfo solo con due secondari ne dovrai avere uno con usita a 220V AC a 200/300mA e l'altro secondario per i filamenti da 6,3V AC a 1A (per due valvole ti basta 1A).
Se invece vuoi usare due trasfo devi averne uno 220V>12V 200/300mA e uno 12V>200V da 1A. usi il trasfo da 1A per alimentare i filamenti (ma dovresti rettificare i 12V) e gli stessi 12V li "passi" nel trasfo da 200mA per avere di nuovo la 220V ma a 200ma da dare all'alimentazione.
Volendo potresti anche provare ad alimentare i filamenti a 12V AC, ma magari creano troppo hum...
Ora che ci penso dovrei fare una mod alla pcb ed inserire la rettifica dei filamentio con pure due res da 100ohm per ridurre l'hum...
Appena ho un attimo lo faccio.
Dove in alto sulla pcb ho scritto 220V intendevo sì 220V non di rete ma a 200 mA.
Prego i più esperti di correggere mie eventuali minchiate  :tapai:  :ok_1:
Zanna
Messaggio da Zanna » 08/10/2008, 15:36
Ah, quindi per il trasformatore da 220 v il rapporto in sostanza è di 1:1. E a cosa serve? per limitare l'amperaggio?
Io ho in casa un paio di trasformatori da stampanti che mi danno 12 v. Potrei usarne uno, al contrario, per portare la 12 v che ottengo in uscita dall'altro a 200 v?
aledjack
Messaggio da aledjack » 08/10/2008, 16:05
sì, effettivamente serve a quello perchè a te bastano 200 o 300mA per un circuito simile. La comodità sta nel fatto che se non vuoi farti un trasfo apposta comperi 2 piccoli trasfo 220>12V e con manco 20 euro sei a posto. Se ne hai già in casa puoi usarli benissimo, io ne avevo 2 di vecchie radio e li avevo usati per un preamp.
Zanna
Messaggio da Zanna » 08/10/2008, 21:03
Ok, ma in uscita avro' 12 volt raddrizzati per le valvole, non vanno a circa 6 v? rischio di farle saltare se ne sparo dentro il doppio.
E dove li devo mandare? il 4 e il 5 sono il filamento che si becca la tensione, e il 9 dove va collegato?
:Gra_1:
Zanna
Messaggio da Zanna » 08/10/2008, 21:12
Scusate, ho ricollegato il cervello con le mani solo ora.
I filamenti li metto in serie e li mando a 12 v, ok?
Rimane il problema del pin 9...  :hummm_1:
Si, da schema dell'alimentatore lo trovo, c'è l'alimentatore del valvestein che va già bene, ma a cosa serve?
aledjack
Messaggio da aledjack » 09/10/2008, 11:08
se i filamenti li alimenti a 12V allora il pin 9 non lo usi e li colleghi solo al 4 e 5. Se invece alimenti a 6,3 allora colleghi 4 e 5 insieme, e il pin 9.
Stavo pensando che magari 200/300mA magari sono pochi per questo circuito, forse sarebbe meglio stare un po' più larghi, magari 400/500mA...
nashtir
Messaggio da nashtir » 09/10/2008, 13:02
Ciao ragazzi,sto seguendo anche io questo thread perchè non ho mai costruito a parta un tube driver nulla di valvolare e sto cercando di capirci qualcosa, quindi dite che se prendo un trasformatore con due secondari, uno a 220v AC 500ma e uno a 6,3v AC 1A, posso collegare i filamenti 4+5 a un polo del secondario a 6,3V AC e il pin 9 all'altro polo del secondario,giusto?Ho visto sullo schema del viruamp che ci sono due resistenze da 100ohm sui due poli del secondario da 6,3v che vanno a massa, sono da mettere?
Nel caso si optasse per i due trasformatori da 220-12, mando alle valvole 12v AC, che però devo rettificare?scusate le tante domande ma sto cercando di capire un po' come funziona: :numb1:
aledjack
Messaggio da aledjack » 09/10/2008, 13:49
Ledue res da 100ohm servono per eliminare l'uhm, sarebbe meglio metterle.
Volendo si potrebbe provare anche  ad alimentare a 12V AC i filamenti, i datasheets delle 12ax7 lo danno come possibile...
