MI AIUTATE CON LE RESISTENZE?
potatecipolle
Messaggio da potatecipolle » 07/10/2008, 22:25
cIao a tutti!!ho un piccolo problema?perchè in ogni schema e nelle liste dei componenti di ogni effetto nn è indicato il vatteggio?cme faccio a capirlo? :????:
meritil
Re:MI AIUTATE CON LE RESISTENZE?
Messaggio da meritil » 07/10/2008, 23:31
il wattaggio dipende da quanti volt ampere devono passarci attraverso quindi in un pedalino alimentato a 9v che assorbe dai 10 ai 50ma con una resistenza da mezzo watt vai alla grande
cmqe su molti schemi è specificato, o altrimenti c'è la dicitura "sono da mezzo watt ove non specificato" che sta a indicare appunto che si da per assunto mezzo watt per tutte.
potatecipolle
Messaggio da potatecipolle » 08/10/2008, 9:40
meritil ha scritto: il wattaggio dipende da quanti volt ampere devono passarci attraverso quindi in un pedalino alimentato a 9v che assorbe dai 10 ai 50ma con una resistenza da mezzo watt vai alla grande
Ciao help qualcuno mi dice un quarto di watt!!che devo fare quindi con i pedalini da 9v?...cmq io vorrei costruire il Plexitone della CARLM...ha un trasformatore 2x15v 70mA che vattaggio devo usare per le resistenze?lo schema ovviamente lo preso nella sezione effetti-overdrive!Help...I need Somebody...help!
Messaggio da luix » 08/10/2008, 13:50
Si da 1/4 di watt vanno bene, da 1/2W sono per gli ampli a valvole... anche perchè altrimenti non ti entrano nei fori...
Stessa storia per i condensatori, poliestere da 50V o 100V per quelli sotto i 10nF, elettrolitici da 25V o 35V...
