Ho visto che il mio tutorial che in origine era di circa 15 Mb é stato ridotto di parecchio per farlo entrare nel sito e la qualità tutto sommato é rimasta accettabile....Non é che mi aiutate?
Ridurre dimensioni files pdf - How to?
- Texas Special
Ciao a tutti, ho alcuni problemi a ridurre i files pdf che creo "montando immagini con word" e poi con "pdf creator". Mi vengono files di centinaia di Mb. Mi chiedo come fare a ridurli fino a max 10-15 Mb o meno senza perdere troppa qualità?
- davidefender
Re:Ridurre dimensioni files pdf - How to?
Ciao!
la grandezza del PDF dipende ovviamente in maggior parte dalle immagini (anzi.. totalmente si può dire!
); io non so se hai familiarità con linux, cmq, non conosco pdf creator, mi chiedo:
inizialmente il file immagine che importio nel documento, quanto è grande? se la risposta è del tipo "100 Mb!" allora devi comprimere il file prima di inserirlo in word; questo lo puoi fare con i più disparati programmi da disegno (uno su tutti: "The Gimp" è un programma straordinario per il fotoritocco e non solo e sopratuitto completamente FREEWARE, è per linux, ma ne esiste una versione anche per windows)
se le immagini sono già piccole all'inizio allora può voler dire che per qualche motivo il pdf creator converta le immagini in formati non compressi (leggi BITMAP, ovvero file .bmp); se così fosse allora o cominci a spulciare pdf creator per trovare il modo di impostare una opzione che ti permetta di modificare le qualità delle immagini esportate, oppure soluzione un pò più drastica ma di gran lunga da me preferita
butti nel secchio word! e scarichi OpenOffice (altro programma per linux di cui però ne esiste di nuovo una versione per windows) che ha una quasi perfetta compatibilità con i file .doc (se non usi opzioni strane è compatibile al 100%, ma ti assicuro che va più che bene per i classici lavori e anche di più!) che integra la funzione di esportazione in pdf che è talmente semplice che funzionale, e da li puoi impostare ad esempio la qualità immagine..
okay?? fammi sapere come hai risolto!
ciauz!
ciauz!
Ultima modifica di davidefender il 09/10/2008, 17:10, modificato 1 volta in totale.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Texas Special
Per cominciare ti ringrazio; siccome avevo un pochino di fretta ho provato svariati programmi trovati qua e la sulla rete e dopo essermi beccato 2 volte il virus bagle ho trovato questo programmino che mi ha risolto il problema:
LuraDocument® PDF Compressor
Comprime che una bellezza e la qualità rimane buona!
Grazie comunque di tutto, soprattutto per i consigli su openoffice, sono tentato di provarlo, Micr---ft mi ha un pochino rotto
Ciao!
Ciao!
