secondo voi posso usarlo con i pedalini?? devo apportare qualche modifica??premetto che di elettronica non capisco molto! grazie vi posto la foto!
http://www.borda.it/schede/foto/0067.jpg
alimentatore Oem per modem esterno
El.guerrero
Re:alimentatore Oem per modem esterno
n c'entra un tubo pero' se il voltaggio e' ok non vedo perche' no
ciao
credo, che quello inscatolato è solo il trasformatore, quindi se vedi scritto sull'etichetta incollata ad esempio:
9Vac 1000mA, significa che quel trafo ha come secondario 9 volts in alternata e può erogare al massimo 1000mA cioè 1ampere.
se è così devi costruire un semplice circuito stabilizzatore con ad esempio un 7809 , 4 condensatori e un diodo.
ti link un sito dove spiega(quel poco che c'è da dire usando la serie 78xx) per bene:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... section=RP
in bocca al lupo
e tienici informati
Mike
in bocca al lupo
e tienici informati
Mike
