18W TRex problemi suono doppio!!!
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 19/10/2008, 21:27
Ciao Raga, ormai preso nel mondo dei DIY mi sono avventurato nella costruzione di un ampli valvolare 18W
Qui trovate gli schemi e layout.
http://rapidshare.de/files/40715816/18trex.zip.html
Finito il tutto, piccolo test delle tenzioni...e attacco cassa e chitarra...risultato:
Un suono che sembra un octaver, cioè la chitarra sembra scordata, non so come altro spiegarlo e non riesco a fare un sample.
Ci riprovo, sembra di sentire due suoni alterati e dissonanti...
Spero che abbiate capito  :pardon1:
Lo schema è molto semplice, io ho realizzato la versione dello schema (nel layout è omessa una piccola parte)
Questo amply voleva essere una scuola, ma sto problema proprio non me lo aspettavo! :mart:
Esperti fatevi sentireeeee :yup1:
Re:18W TRex problemi suono doppio!!!
Messaggio da luix » 19/10/2008, 22:27
Ho avuto lo stesso problema con un pentodo rovinato, prova o a filtrare meglio l'alimentazione oppure a sostituire le valvole finali....
Può darsi che siano anche quelle di preamp quindi prova a cambiare prima quelle...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 19/10/2008, 23:13
Ho avuto lo stesso identico problema su un ampli fender.. erano i cap di filtro dell'anodica che erano andati (avevano più di 30 anni.. è più che accettabile!). Controlla.
Poi ho avuto un problema simile, ma molto minore come gravità, quando ho fatto la SLO. Era un problema con l'alimentazione dei fotoaccoppiatori per lo switching dei canali. Su un canale non arrivava abbastanza corrente per chiudere bene il segnale e succedeva un casino. Comunque è sicuramente un problema dei caps di filtro.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 20/10/2008, 9:53
Grazie per le risposte!
Devo ammettere che potrebbero essere entrambi i problemi, visto che nell'assemblare l'amply ho fatto un errore...
Ho invertito il collegatmento dei piedini 2 e 9 delle EL84, e ho bruciato le resistenze da 8k2...quindi potrei aver rovinato le valvole, ma anche i condensatori da 22n (che se non sbaglio sono quelli di cui parlava nutshell)
Se ho frainteso i condensatori chiedo cortesemente di dirmi quali sono, grazie!
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 20/10/2008, 13:11
Io non riesco a scaricare il file che hai postato quindi non so.. comunque i condensatori di filtro sono in genere di qualche decina di uF.. sicuramente non nF..
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 20/10/2008, 14:50
x NutShell
Ho provato ha scaricare il file che ho allegato, ma a me funziona....
Mi dispiace che non riesci a vederlo!
ma non riesco ad allegare file al messaggio se clicco su "Opzioni Addizionali" non trovo più la voce "allega" hai un contatto MSN?
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 23/10/2008, 9:25
Scusate riapro un  attimo il tread, perche non ho ancora quagliato il problem e prima di comprare un set COMPLETO di valvole per testarlo...
E siccome avevo dei problemi con gli allegati ne approfitto per riallegare gli schemi ed il layout...magari qualche anima pia mi ci ridà un occhio e proviamo prim a a cambiare sti condensatori di filtro...
18trexLayout.pdf
(326.23 KiB) Scaricato 328 volte
18wTRex.pdf
(142.94 KiB) Scaricato 304 volte
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 23/10/2008, 9:29
Ok, ora si vede tutto.
Nello schema si tratta dei condensatori in altro, quelli da 22uF (450V) e da 32uF (450V)
Comunque leggi col tester che tensione hai ai capi del cap.. se è troppo bassa è quello il problema al 100%
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 23/10/2008, 9:34
Ho guardato il layout e.. SOLO IO NON VEDO I CAP DI FILTRO DA 32uF? Dove sono andati a finire? Sarà quello il problema? Comincio a pensare di si.
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 23/10/2008, 12:47
Me ne ero accorto anche io infatti nel primo messaggio parlavo delle differenze tra Schema e Layout... :seetest:
Io ho seguito lo schema  :lol1: prendendo spunto dal layout, insomma io li ho messi i condensatori da 32uF  :rockon:
Che tensione dovrei trovare? misurata all'uscita della rettificatrice ho 400V... :wacho:
Comunque grazie per l'aiuto  :Gra_1:
Forse sono stato troppo impulsivo e mi sono buttato su una cosa troppo complicata...essendo ignorante in elettronica special modo sulle valvole, ma la voglia di sperimentare era troppa...
Fino ad adesso mi sto divertendo, sto recuperando info e acquisto conoscenze, quindi è ok, il progetto serviva per questo!
Certo se suonasse pure... :cool1:
maury
Messaggio da maury » 23/10/2008, 14:31
raga ...ma se mi viene in mente di costruire in un futuro un ampli di 30 watt con una valvola o due el 34...come devo fare??? ha l ampli deve essere high gain ..e mi piacerebbe che avesse un suono identico ad un marshall ciauzz
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 25/10/2008, 1:00
Grazie Nutshell avevi ragione!  :pardon1:
Nel Layout mancavano i cond da 32uF io li avevo inseriti ma non avevo collegato bene i poli negativi alla massa... red_face
Adesso è tutto ok.  :lol1:
Pero aggiungo una richiesta; un consiglio su come aumentare al distorsione, cosi com'è è molto crunch, se riesco vorrei avere un high-gain...  :duec: se aumentassi uno stadio di guadagno aggiungendo una valvola? o aggiungo dei diodi per avere un clipping?
Consigli?  :rockon:
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 25/10/2008, 2:32
Un metodo semplicissimo: usa un booster in modo da saturare la V1.
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 25/10/2008, 17:01
Soluzione provata -->risultato ok!  :lol1:
Adesso se volessi intervenire direttamente sull'amply?
Questo amply vuole essere un banco test per capire e provare...
Ho un suono crunch ma vorrei arrivare a qualcosa di piu corposo (alla mesa)
L'attacco attuale è da paura, ma il suono è un po troppo orientato agli alti e quindi squillante mentre lo vorrei un po piu rotondo red_face
Non mi spaventa l'idea di avere un'altra valvola nel pre... :rockon:
Ma mi piacerebbe provare anche il clipping... tanto per provare ed imparare.
Consigliate pure !!! :lol1:
Ho un piccolo problema d fruscii di fondo anche con il clean, nonostante i cavi di alimentazione dei filamenti siano intrecciati. :hummm_1:
Ho aggiunte anche le resistenze da 100+100 in parallelo sull'alimentazione dei filamenti consigliate sul tut di luix m niente effetto. :seetest:
poi un ultimo appunto: il clean non è poi così clean, cioè cn volumi bassi (anzi bassissimi) è ok, basta alzare a meta per avere un cruncettino... anche qui consigli sono super accetti. :cool1: :cool1:
Quando ho finito a spippolettare con queso povero amply mi troverò di fronte ad un problema di fondo:
Crearmi una bestiola COMPLETAMENTE MIA o realizzare il Mesa Dual Rectifire 3Ch di cui ho gli schemi nel cassetto da ormai un anno. :seetest:
Per avere qualcosa di MIO dovrei stramazzarvi i maroni  :pardon1: :beer:
Vorrei tirare fuori un clean alla fender Deluxe un bel Crunch e un bel Lead alla Mesa... :numb1: :numb1:
Ultima modifica di mario.ferroni il 25/10/2008, 17:04, modificato 1 volta in totale.
commoncold
Messaggio da commoncold » 25/10/2008, 18:06
dovrebbe esserci un kit MADAMP da 15watt su musikding che dovrebbe fare al caso tuo,è un due canali
