Bastano un paio di guanti di gomma, una bacinella di PLASTICA, un pò di cautela per non "schizzarlo" a destra e a manca ed è fatta !!
IL CLORURO FERRICO
IL CLORURO FERRICO
Non è mica acido SOLFORICO !
IL CLORURO FERRICO
Un mio amico che si sta laureando in chimica mi ha detto che il cloruro ferrico non è un acido ma un ossidante,( io non ci capisco niente, per me è lo stesso
) non dovrebbe fare gravi danni se si viene a contatto, basta lavarsi subito, il problema è non fargli toccare nessun metallo altrimenti se lo mangia
- Texas Special
IL CLORURO FERRICO
Il cloruro ferrico andrebbe mischiato con l'acido...COMUNQUE IN COMMERCIO VENDONO GIA' UN PRODOTTO COMPRENSIVO DI CLORURO FERRICO DISCIOLTO NELL'ACIDO; UN LITRO COSTA CIRCA 6 EURO...ci mettete la basetta da realizzare, riscaldate lievemente, agitate....E NON CI PENSATE PIU'!
Ultima modifica di Texas Special il 09/08/2006, 8:10, modificato 1 volta in totale.
Re: IL CLORURO FERRICO
Alcune info per maneggiare il cloruro ferrico:
- usare un recipiente di plastica altrimenti si corrode
- mettere dei giornali per terra xchè questo liquido di colore marrone macchia che fa paura
- usare guanti di lattice o da lavoro, devono essere di plastica xchè se vi arriva sulle mani vi macchia ed andrete in giro con le mani gialle tipo fumatore superincallito
- usare in un locale ben areato in quanto il cloruro evapora lentamente ed al lungo andare si accumula in parti del corpo non troppo simpatiche
- se avete intenzione di scaldarlo usate anche la mascherina in quanto evapora molto più in fretta
- se non avete messo nella vaschetta un areatore di quelli per acquario agitate la basetta in modo da farla venire a contatto con l'aria, questo facilita la corrosione
- quando dovete buttarlo (dopo migliaia di basette) mettetelo in un recipiente più grande (tipo secchio da 10lt) e diluitelo parecchio con acqua, dopo di che mettete il secchio nel lavandino del garage (non in cucina o nel bagno preferito da 1'000'000 di euro) e finitelo di riempire con acqua, pian piano il liquido continua a sciogliersi ed ad uscire fuori dal secchio.
sul riscaldamento avrei dei dubbi...lo so che velocizza il processo ma visto che i vapori sono tossici forse sarebbeTexas Special ha scritto: Il cloruro ferrico andrebbe mischiato con l'acido...COMUNQUE IN COMMERCIO VENDONO GIA' UN PRODOTTO COMPRENSIVO DI CLORURO FERRICO DISCIOLTO NELL'ACIDO; UN LITRO COSTA CIRCA 6 EURO...ci mettete la basetta da realizzare, riscaldate lievemente, agitate....E NON CI PENSATE PIU'!
meglio aspettare qualche minuto in più..
Pienamente d'accordo... In fin di conti il tempo risparmiato è dell'ordine dei minutikruka ha scritto: sul riscaldamento avrei dei dubbi...lo so che velocizza il processo ma visto che i vapori sono tossici forse sarebbe
- Texas Special
luix ha scritto: Alcune info per maneggiare il cloruro ferrico:
Quoto e ringrazio per le precisazioni.
molto chiaro ben fatto
ciaofon3
Attenzione ragazzi!!! se vi salta una goccia di percloruro ferrico in un occhio potete pure salutarlo! causa danni irreversibili alla retina!!!!!!!!
inoltre per otenere dei risultati un po piu efficaci va portato a temperature del tipo 50 ,60 gradi se non di piu! piu le molecole sono in agitazione prima reagiscono con il rame! inoltre UNA VOLTA ESAURITO...non consiglio proprio di gettarlo nel lavandino!!! il percloruro ferrico che ha rormula (FeCl3) reagisce con il rame cosi: FeCl3 + 3Cu -> 3CuCl + Fe quel +fe che vedete è il deposito ferrugginoso che si ha sul fondo quando lo lasciare riposare! QUINDI SI RIGENERA AL 100%!!! AGGIUNGETE GRADUALMENTE DEL ACIDO SOLFORICO (H2SO4) (QUELLO DELLE BATTERIE AL PIOMBO) nell cloruro e si ottiena questo: (((( 3CuCl + Fe + H2SO4 -> 3CuSO4 + FeCl3 +H2 ))) quindi come potete vedere abbiamo 3 residui:
3CuSO4 cristalli di solfato di rame che galleggiano sull percloruro xke di densita minore eda RIMUOVERE CON UN CUCCHIAINO!
FeCl3 il nostro adorato cloruro rigenerato!
H2 idrogeno che è PERICOLOSISSIMO XKE è ULTRAESPLOSIVO e evepora con delle bollicine quindi se volete lavorare in tranquillita fatelo in ambienti ben areati o alll aperto!
ora per concludere se volete riportare il liquido che è stracarico di acqua a litraggi decenti fatelo bollire fino quando se ne sara andata buona parte delll'aqua! ED ECCO A VOI IL PERCLORURO FERRICO RIGENERATO E PERFETTAMENTE NUOVO!
NON GETTATELO NEL LAVANDINO... è ORO!!!!!!!!
porca miseria ELO, apriremo una sezione "elettrochimica" tutta per te
red_face red_face red_face red_face ma no dai...
Eccolo ke l'ho trovato il post Elo!
A parte ke io ho il percloruro ferrico e nn il cloruro, avviene lo stesso la reazione e si ripulisce comunque?
Ciò ke succede è ke praticamnete l'acido solforico si porta via il rame disciolto, giusto?
