Re:Calcolare l'assorbimento di corrente
gnogno
Messaggio da gnogno » 01/11/2008, 11:35
Eccomi a fare l'ennesima domanda da niubbo (questa è la mia sezione preferita :face_green:)
Mi domandavo come si fa a calcolare a partire dai datasheet l'assorbimento dei vari componenti attivi (Transistor, IC) e dopo una ricerca su google non ho trovato iò che cercavo...
Se qualcuno fosse così gentile da farmi un esempio per categoria gliene sarei immensamente grato!
:Gra_1:
Messaggio da luix » 01/11/2008, 15:37
Beh dei transistor dipende dalla polarizzazione, per gli operazionali ad esempio c'è una riga dove leggi supply current (con il carico di uscita infinito quindi staccato) quella è la corrente che assorbe a vuoto.
Poi quella che assorbe con il carico la devi calcolare in base al carico, sai che l'operazionale eroga massimo l'80% dell'alimentazione (es. 9V -> 7V) quindi con una resistenza di uscita di 1k avrai 7mA da aggiungere alla corrente di riposo...
gnogno
Messaggio da gnogno » 01/11/2008, 15:45
Per i transistor immaginavo, però l'unica polarizzazione che ho imparato è quella delle valvole (Grazie a te luix  :pardon1:) e sebbene i grafici siano simili i parametri sono diversi e non capivo come trasportare il metodo...Ad esempio per i fet non c'è la tensione di drain, ma quella Drain-Source che arriva a soli 5v e non ho capito bene a cosa si riferisca...
Il discorso degli IC non l'ho capito tutto...
Chiedevo esempi appunto per avere una formula/metodo di riferimento, intanto cerco altre info nella rete  :ciao:
gnogno
Messaggio da gnogno » 19/11/2008, 16:35
Riuppo la discussione e faccio anche una domanda terra terra (in attesa di capire come calcolarlo da me): approssimativamente quanti mA mi servono per alimentare 6 FET (bf244) e 5 Mosfet (bs170)?
:Gra_1:
mick
Messaggio da mick » 25/11/2008, 13:28
Non ti dico la risposta  :face_green: ma ti indico il modo per trovarla: cerca in rete i "circuiti equivalenti ai piccoli segnali dei transistor" e studiati le reti di polarizzazione... nei fet è ancora più semplice dei bjt  :numb1:
