le mie ultime creazioni
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 05/11/2008, 22:30
ecco qui per tutti i miei ultimi pedalozzi, tutti pedali/progetti presi dal sito di Zero -> http://topopiccione.atspace.com/  :Gra_1::rockon:
il primo è il "Zero Filter Box", un 2 in 1; si tratta infatti di uno Boss SG1 SlowGear con in serie un DOD FX25 EnvelopeFilter. Inscatolato tutto in una hammond 1590S
con un paio di mod. Sullo slow gear uno switch per selezionare o il transistor 2SK30 o un 2N5457, veramente cambia molto il feel dell'effetto, col primo è piu' nervoso mentre col secondo è molto piu' smooth.
e sul FX25 invece ho aggiunto un controllo di attack e uno switch per la velocità di decay.
:gui1:
il secondo pedalozzo è un clone dell'Electro Harmonix Clone Theory, diciamo che è il fratellone maggiore dello small clone. molto bello, devo solo risolvere un fischio dato dalla charge pump (il pedale funzia a 15V), altrimenti suona una favola! come da proegtto ho messo lo switch per normale/vibraflange e lo switch per la double track
:duec:
and ora, enjoy le foto  :lol1:
Zero Filter Box
EH Clone Theory
:conc1:
guitarman89
Re:le mie ultime creazioni
Messaggio da guitarman89 » 05/11/2008, 22:40
da paura!!!!! Il clone theory deve essere un qualcosa di fantastico!!! lo voglio anch'io!!!! uuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
botti1988
Messaggio da botti1988 » 05/11/2008, 22:41
complimenti gila sono stupendi...........mi piace soprattutto il clone theory....... :duec:
capello
Messaggio da capello » 06/11/2008, 10:07
Complimenti!!!
se ti capita,faresti un sample di entrambe???
:numb1: :numb1: :numb1:
robizz
Messaggio da robizz » 06/11/2008, 10:21
GASA!
:rockon:
si anche io aspetto i sample!
:yrock:
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 06/11/2008, 10:28
va bene uaglioni, appena posso vi faro' un paio di sample  :numb1:
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 06/11/2008, 17:16
ecco per tutti 5 sample del Clone Therory. trovate:
- chorus: pot di mix tutto chiuso
- vibrato: pot di mix tutto aperto
-  ChVb5050: pot di mix a metà
- Vibraflanger: primo switch attivato, in questa modalità il pot di mix nn finziona (è normale cosi')
- Doubletrack: qui attivo il secondo switch, prima sound originale clean, poi la DT, prima in modalità normale e poi in vibraflange (è un po 'come una specie di echo/reverbero), e alla fine uno svarione di chorus/vibrato :P
SampleCT.zip
(2.3 MiB) Scaricato 217 volte
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 06/11/2008, 17:49
ed ecco anche i sample del zero filter box
- Slow Gear: prima metà col transistor 2sk30 e la seconda con il 2N5457
- DOD FX25
- Slow Gear+FX25
SampleZF.zip
(1.64 MiB) Scaricato 218 volte
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 16/11/2008, 4:14
gila, quei condensatori dove li compri?
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 18/11/2008, 20:18
i condensatori li prendevo una volta in una ditta dove avevo fatto uno stage, che avevano il laborotorio pieno di cassettoni pieni di compomenti e poi in un negozietto qui da me in città
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 19/11/2008, 13:47
Maledizione. Mi domando xké in sta città ci sono negozi super fighi con un sacco di roba ma non vendono condensatori MKT o niente di diverso da elettrolitici/poliestere verdi.
Per trovare dei tantalio ho dovuto girare come un matto.
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 25/11/2008, 14:36
piccolo aggiornamento, sul Clone theory ho dovuto togliere la charge pump, mi aggiungeva un fastidiosissimo sibilo sia in bypass che a pdale acceso!
ha proprio bisogno di un alimentatore dedicato a 18-24V questo pedale
cmq è un chorus/vibrato ecceziunale veramente!!
