problemi al germanio....
Richard
Messaggio da Richard » 05/11/2008, 22:38
diverso tempo fa mi sono imbattuto (frigandi nella cantina della nonna) nel Jen Tonebender di mio padre.
questo modello è ancora equipaggiato con transistor al germaio, quindi come è logico ha la polarità invertita e si potrebbe usare solo a batteria 9+...
io ho invece aggiunto una presa dc e funzione con la normale polarità di tutti gli altri pedali : (+) --(-- (-)
e va da DIO! :duec:
ECCO IL VERO PROBLEMA  :trip: : collegandolo insieme ad altri effetti a catena sullo stesso alimentatore (artigianale) produce un hum pazzesco e non suona...
qual'è il problema? da solo va, a catena no..... aiutatemi per favore.... :marsimp:
Richard
Gila_Crisis
Re:problemi al germanio....
Messaggio da Gila_Crisis » 06/11/2008, 11:02
il problema è che questi vecchi pedali ogni tanto erano POSITIVE ground! e mi sa che è il tuo caso purtroppo.
è per questo che nn funziona in catena con altri pedali
Richard
Messaggio da Richard » 06/11/2008, 11:38
e quindi cosa ci posso fare?  vi prego, non ditemi "nulla"......
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 06/11/2008, 12:12
puoi provare a invertire il tutto in modo da farlo diventare negative ground.
tipo come descritto qui:
http://www.muzique.com/lab/fuzzface.htm
Richard
Messaggio da Richard » 06/11/2008, 12:31
lo so.... però è strano perchè i transistor li ho  fatti provare ad un amico che ne sa più di me e mi ha detto che sono negative ground... in più.... se collego solo lui con l'alimentatore che uso per la catena di effetti tutto va bene se ne collego un'altro insieme al tone bender.... BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ :trip:
è una bella rottura....
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 06/11/2008, 12:42
no scusa di transistor negative ground nn ne ho mai sentito parlare e mi sembra un po' una bufala. i trans. sono o NPN o PNP
Richard
Messaggio da Richard » 06/11/2008, 13:12
hai ragione scusa! sono npn.... ero un po di fretta perchè sono a lezione..... :ok_1:
qualcosa mi inventerò....
gnogno
Messaggio da gnogno » 06/11/2008, 13:48
Alimentalo con un alimentatore separato e passa la paura  :ciao:
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 06/11/2008, 14:26
altrimenti un altro trucco è alimentare il primo pedale in catena con positivo e negativo, e gli altri che seguono solo col polo positivo!
blacknight88
Messaggio da blacknight88 » 27/02/2009, 23:49
io un pedale cosi famoso e vintage non lo toccherei, penso che sia meglio alimentarlo a parte, alla fine ne vale la pena...
