quale effetto a rack?
Re:quale effetto a rack?
il jfx1 è una sola ed è vecchissimo
anche negli anni 80 i rack erano digitali
qando si parla di digitale è meglio prendere processori nuovi che anno dei convertitori AD/DA a 24 bit di ultima generazione
il jfx1 ha un prezzo di circa 200 € su mercatino, percui aggiungine 50 e prendi un g-major usato! è il top della gamma ,soprettutto per reverb e delay
Già mi associo nel consigliarti un multifx con AD/DA a 24 bit, in modo da non risentire della digitalizzazione del suono. Io uso un Rocktron Replifex e mi ci trovo abbastanza bene, se voglio usare effetti che trattano il suono per intero come tremolo o pitch shifter (anche se è un po' lento) lo posso collegare anche nel loop seriale senza che mi mangi il suono. Orientati su un'unità specifica per chitarristi che magari abbia il cambio canale dell'ampli come appunto Replifex e G-Major. Il G-Major ritengo sia meglio perchè ha una gamma + vasta di riverberi ed essendo + nuovo puoi trovare degli editor per fare le patch da pc (molto comodo!!).
ma il jfx perche e digitale??? e il g major non e digitale?
raga ho trovato il peavey tubefex in giro in rete com e?
Attento a non fare confusione, il TubeFex è un preamp con 2 valvole 12ax7 CON multieffetto DIGITALE a 18 bit di conversione AD/DA. Tutti i multifx a rack che trovi sono digitali, dai vecchi quadraverb e midiverb della Alesis ai moderni G-major e simili.
Ripeto: pirma cosa punta su una macchina un po + moderna (quando c'è in ballo la digitalizzazione del segnale c'è poco da fare i vintage-maniac) che abbia una conversione ad/da a 24 bit, poi la scelta la fai sulle caratteristiche degli effetti a seconda dei tuoi gusti, c'è chi ama i riverberi della Lexicon o degli Intellifex o i delay tc electronic, vedi tu...
da premettere di rack ne ho prvati pochi
alcuni tc electronic tracui il g- force un roland un paio di alesis
e devo dire che il + reale come suono è il quadraverb(il normale senza siglette tipo gt etc) un suono veramente analogic style un bel processore,
lo trovo come ho detto reale !!
cmq io preferisco i pedali
Ultima modifica di Aaron il 02/10/2009, 16:04, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
tutti allora sono digitali... no nsolo il jfx .. cmq il jfx ha la conversione ad da? a 24 bit??
- guitarman89
sicuramente l'avrà ad/da perchè altrimenti in uscita avresti solo un codice digitale!
ke belli i rack...sbavsbav
raga e del gsp digitech 2101 e anche il 2120 cosa mi sapete dire?? io so che e qualitativamente un pelo in piu superiore al g major al tubefex al jfx e all intelfex ... raga ma sopratutto voglio sapere come effetti preamp per chitarra a rack oltre al tubefex e al gsp cosa ci sta??? e sopratutto cosa mi consigliate?? tra tutti questi? molte persone dicono che il gsp fa veramente paura poi ho visto che lo usa anche gianolio
ragazzi ho comrpato il g major :
e ho provato a fare questo settaggio.. output pre in g major ... due jack no r e uno l... poi all uscita del g major ho messo solo un jack... che va nell input del canale b del finale ..e poi la cassa.... ho acceso il tutto e il g major funziona solo se selezionando la patch manualmente pigio di conseguenza in avanti sulla manopolina di destra ... se no il suono nn si attiva ...mi chidevo ora per sfruttare al meglio il g major e bene colelgarlo cosi come ho spiegato prima ho dovrei effettuare un altro collegamento con il jmp1??? poi mi cheidevo ancora ... perche se seleziono n suono nn si riproduce da solo ma devo premere il pulsante sulla manopolina destra??? vorrei che il mio g major funzionasse direttamente ad ogni cambio di suono .... raga mi date una dritta per favore?? ne ho prorpio bisogno!!! ciauz e grazie
maury, controlla la grammatica prima di postare, sono due post confusi.
Devi premere la manopola perchè così è stato deciso dalla casa madre.
raga sto impazzendo ho letto il manuale ...ma nn tutto ho capito... vorrei capire come regolare al meglio l input e loutput generale del del g major.... poi vorrei capire come collegarl ose in serie o nel send e retur del jmp1 ... io uso molto i delay reverber chorus ... vorrei sfruttare a pieno il g major .. e sopratutto sfruttare a pieno la mia strumentazione...ma ho paura di nn riuscirci .... ala fine il finale e il jmp1 so gia come gestirli ... ma del g major nn so nulla.... cmq nn ho mai letto un manuale piu complicato di quello del g major... e pure ho una g9 zoom anche lei piena di soluzioni ecc... ma nn trovi tt questa difficolta ... raga chi mi aiuta per favore??? sto sclerando!!!! chi conosce benissimo questo g major?? grazie ciauz
