Ho caricato un video del pan amp.. pochi secondi ma ne vale la pena!
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 28/11/2008, 17:21
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
meritil
Re:Ho caricato un video del pan amp.. pochi secondi ma ne vale la pena!
Messaggio da meritil » 28/11/2008, 17:59
nut se lo vuoi uppare ad alta risoluzione dimmelo che diyitalia ha spazio in abbondanza per ospitare i tuoi capolavori  :ciao:
posso mandarti anche un acocunt ftp così fai tutto te qunado ne hai più voglia  :rockon:
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 28/11/2008, 21:03
tranquillo che appena l'ampli è pronto ho tanto materiale per te.. eh eh  :twi: :twi:
kruka
Messaggio da kruka » 29/11/2008, 15:30
che spettacolo quella pilot light  :fonz: :fonz:
quale hai usato?
Ottimi lavoro
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 29/11/2008, 15:53
fichissimo
:fonz:
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 02/12/2008, 2:58
Diciamo che è stato un lavoro minuzioso che devo in verità ancora ultimare del tutto.
Ho fatto così:
1. Ho smontato il portalampada della pilot light e lasciato il porta jewel e la jewel bianca.
2. Ho fatto un circuitino di inverter con un cd4049, due transistor e due led ad alta luminosità in modo tale che un semplice contatto permette di scambiare il led usato. In questo modo funziona anche con un normale footswitch. Ovviamente avrei potuto fare la stessa cosa con un relay, ma mi avanzavano dei cd4049..
3. Ho messo i due led uno a fianco a l'altro al posto della lampadina della pilot light.
4.. (sto aspettando il materiale per realizzarlo) Prendo un cilindretto di plexiglass da 12mm di diametro e alto 2cm, filetto la parte esterna in modo che si avviti nel porta jewel, e faccio due fori da 5mm su una faccia. In fondo a ogni foro da 5mm faccio due fori da 1mm. In questo modo faccio un inserto per il porta jewel che diventa un porta led per due led.. e il circuitino viene così ancorato in modo serio.
