condensatori quanto cambia??
blacknight88
Messaggio da blacknight88 » 08/01/2009, 14:40
ciao a tutti sto finendo di costruire un ampli in kit della madamp l'a15mk2 bello suona veramente tanto e per il prezzo con buone componenti(valvole jj condensatori silver mica e MPP). ci sono pero alcuni condensatori troppo industriali.in particolare due 47uf da 63 v che ho gia sotituito e altri tre 47uf elettrolitici da 350v(i più grossi di tutto il kit). con cosa posso sostituirli? cosa mi consigliate?e soprattutto il suono migliorerebbe di molto o di un fattore appena percettibile?
Re:condensatori quanto cambia??
Messaggio da robi » 08/01/2009, 21:13
Se sono da 63V non ha senso metterli da 350. Puoi addirittura peggiorare il suono.
Che funzione hanno sti cap? Hai uno schema?
blacknight88
Messaggio da blacknight88 » 12/01/2009, 10:54
quelli da 63 li ho gia sostituiti con altrettanti da 50 (guardato lo skema vanno bene anke da 50) gli altri devono x forza essere da 350.
Messaggio da Hades » 16/01/2009, 12:08
Sono sicuramente i condesatori di filtro... Se vuoi cambiarli puoi cambiarli con condensatori di uguale valore e voltaggio della JJ, Mallory o Sprague Atom, ma non ti aspettare che il suono cambi dal giorno alla notte...
blacknight88
Messaggio da blacknight88 » 17/01/2009, 0:01
non ci guadagno nemmeno un po in dinamica?
Messaggio da Hades » 17/01/2009, 2:01
Potresti guadagnare qualcosa in termini di timbrica sonora, ma proprio a livello impercettibile.
Anche sul rumore di fondo, che dato il migliore filtro tende a diminuire, e avere leggermente l'impressione della "botta" sonora, ma nulla di cosi' rilevante.
Se ti piace il suono, lascialo cosi'.
blacknight88
Messaggio da blacknight88 » 17/01/2009, 12:30
capito...farò cosi allora..ci sono altri tre condensatori da 1uf che mi sono arrivati da 630v o giù di li, più di 600v comunque, ma nello schema il voltaggio che gli arriva e di molto inferiore,sono tutti dopo l'uscita dal pin8 delle 12ax7 con voltaggio dato a 1,2v!!!!.nella part list i precedenti condensatori che poi sono stati cambiati nel kit sono dati da 100v addirittura.quelli farei bene a cambiarli?
Ultima modifica di blacknight88 il 17/01/2009, 12:45, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Hades » 18/01/2009, 3:27
Be forse quelli si... Il pin 8 delle valvole pre e' il catodo del secondo triodo, li' non ci sono tensioni mostruose, di solito uso un 100V anche io...
L'unica cosa che ti posso dire e' che finche' il voltaggio del componente e' piu' alto della tensione reale esercitata sul componente non succede nulla, cioe' non bruci nulla, ma magari perdi qualcosina data dal fatto che il componente lavora molto sotto le specifiche. C'e' da dire che ogni tanto i difetti progettuali si rivelano caratteristiche uniche e anche gradite!
Un condensatore 1uF 100V costa 0.40€, non ti resta che provare se ci sono grossi cambiamenti, e se ci sono quale suono ti soddisfa di piu'!
Ultima modifica di Hades il 18/01/2009, 3:30, modificato 1 volta in totale.
