phase90 con depth mod che non funziona più
- guitarman89
ragazzi buongiorno! ho costruito tempo fa un phase90 dal layuot di tonepad con la depth mod e la rate led mod che è sempre andato alla grande. I transistor li selezionai io accoppiandoli in modo opportuno e sono tutti degli bf245c. Gli integrati sono tutti e tre tl082 al posto dei 072. è andato tutto bene fino a quando un giorno il diodo zener (che non era da 5.1V ma non riesco a ricordare ke zener ci misi) tocco un terminale di alimentazione e si è praticamente spezzato in due. Da quel giorno in poi è successo un pò un macello. Ho sostituito il diodo con un altro ke permettesse all'LFO di funzionare, però accade che non funziona più bene la depth mod. Ho anche provato a mettere la resistenza da 1M stock però non va più. In pratica si sente il phaser però non è più gestibile attraverso il pot del depth che ho anche provato a cambiare il quale funziona solo in un determinato range altrimenti si ha un cambio manuale della fase (cosi mi giunge all'orecchio). Da cosa può dipendere?
