Direi che il problema e' dovuto all'alimentazione dei filamenti. Ho la valvola finale (essi', single ended...) che e' esattamente all'altezza delle 3 prese di uscita per la cassa... In linea d'aria saranno 4-5 cm fra i fili diretti ai filamenti e i jack.
I filamenti li sto alimentando in AC, anche perche' non ho moltissimo posto all'interno dello chassis (ho utilizzato un rack 2U profondo 20cm), e ho notato che se scollego le due resistenze da 100ohm che ho sulle fasi (quelle per ridurre il rumore per intenderci) il problema si presenta molto di piu', e la seconda nota addirittura sovrasta la prima.
Posso provare ad aumentare il valore delle resistenze finche' il problema non scompare?
Cosa posso fare a parte spostare di altri 3-4 cm le uscite?
