impianto elettrico senza terra
dap
Messaggio da dap » 26/01/2009, 1:29
sta sera dopo circa 3 mesi che non mi dedicavo al diy ho scoperto che l impianto elettrico del palazzo dove abito da qualche mese è sprovvisto di messa a terra,e penso anche non solo di quello..per curiosità sono andato ad aprire una cassetta,e ho scoperto l amara verità,un impianto vecchio di almeno 40 anni...
praticamente il problema principale è l enorme rumore di fondo che cè..non mi permette di fare nulla perchè se chiudo un pedale fa così rumore che non mi fa capire  se è cablato male o altro...un esempio..dovevo solo chiudere un ts9...assemblato mesi fa a casa mia e perfettamente funzionante,nonostante non era inscatolato il rumore era piu che accettabile...lo attacco sta sera..rumore fortissimo e se metto il volume al max parte un fischio assordante..altro esempio,il dynacomp..assemblato sempre a casa mia e dovevo inscatolarlo oggi...da premettere perfettamente tarato e  funzionante tanto che non c'era ombra di distorsione...oggi con il level al massimo sembrava un overdrive...
esiste una soluzione a questi inconvenienti,oltre che cambiare casa?
Re:impianto elettrico senza terra
Messaggio da luix » 26/01/2009, 10:08
La messa a terra più semplice che puoi fare (anche se non puoi metterla in tutte le prese di casa tua perchè non è legale) è un cavo collegato ad un tubo dell'acqua!!!
dap
Messaggio da dap » 26/01/2009, 12:52
si questo la sapevo anche io però cè un piccolo problema,il tubo dell acqua piu vicino è dall altra parte della casa..
potrei attaccarlo al termosifone della stanza accanto,più o meno è la stessa cosa..quindi dovrebbe andare giusto?
Messaggio da luix » 26/01/2009, 13:54
Si dovrebbe andare anche se i termosifoni sono un impianto interno che non arriva alla terra... però in qualche modo è connesso a terra tramite le parti metalliche...
CMQ puoi sempre comprare un cavo lungo che arriva all'altra stanza in modo che quando ti serve lo metti e quando hai finito lo togli...
dap
Messaggio da dap » 26/01/2009, 15:55
be si certo..però non credo che me lo permettono di fare...al massimo proverò con il termosifone sperando in un miglioramento della situazione generale...
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 26/01/2009, 22:24
In alcune abitazioni sono visibili delle parti metalliche che fanno parte della struttura del palazzo.
Se ne trovi una sul retro, dove non va mai nessuno, puoi collegarti lì, arriva fino al terreno.
Non avrai il massimo degli impianti, ma almeno funziona.
Alex
dap
Messaggio da dap » 27/01/2009, 0:51
non cè ne sono di queste parti metalliche...cè invece il tubo del metano...in teoria dovrebbe andare bene visto che è collegato con tutta la struttura...
Messaggio da Hades » 27/01/2009, 3:39
Oddio io attorno al metano non ci andrei, anche perche' se per caso dovessero scaricarsi sul tubo del metano delle tensioni importati secondo me qualcosa succede...  :lol1:
Zanna
Messaggio da Zanna » 27/01/2009, 11:22
Concordo, non userei come circuito di terra quello del metano...  :micro:
dap
Messaggio da dap » 27/01/2009, 12:15
ma no tranquilli la mia era solo una frase ironica...purtroppo non ho altre alternative oltre che mettere un cavo lungo per tutta la casa...
Criugo
Messaggio da Criugo » 27/01/2009, 12:22
Occhio ragazzi con queste cose perchè non bisogna scherzare.
Collegare l'impianto di terra al tubo dell'acqua non è cosa da fare ed contro le normative in materia.
Anzi diventa molto pericoloso in quanto, nel caso in cui il tuo impianto elettrico abbia una dispersione questa si scarica attraverso il tubo ed in questo modo la si porta in giro per tutto il condominio.
In questi casi bisogna interpellare il responsabile del condominio e mettere a norma l'impianto complessivo del condominio.
Un salutone da Criugo.
dap
Messaggio da dap » 27/01/2009, 12:33
hai perfettamente ragione...all inizio del topic luix lo dice subito che è una cosa fuori norma...ma questa non è una soluzione definitiva,nel senso a me serve la messa a terra solo ed esclusivamente per provare i circuiti perchè in queste condizioni non si riesce proprio....purtroppo questa non è casa mia,andare da solo dall amministratore credo serva a poco visto che la gente non si rende conto della pericolosità di questo impianto fuorilegge...
