Re:Trasformatori miniaturizzati per finale in rack 1U
Messaggio da Hades » 02/02/2009, 1:40
Vorrei realizzare il finale di potenza della Mesa Boogie, il 20:20 dynawatt con un solo canale invece che 2...
Mi chiedevo: esistono o e' possibile far realizzare un TA con due secondari, 330VAC e 6,3VAC che regga 2 ECC83 e 2 EL84 e un TU 25W che regga 2 EL84?
Sottolineo che i due trafi dovrebbero stare dentro un rack da UNA UNITA'!!!
Cosi' piccoli e' possibile farseli fare?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 02/02/2009, 2:34
Hai due possibilità: Mettere i trafi FUORI dal rack, oppure farteli fare toroidali e forse ci stai.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Messaggio da robi » 02/02/2009, 13:24
Prova con quella ditta tedesca di cui ho parlato nel thread del preamp diyitalia.
Messaggio da Hades » 02/02/2009, 14:15
Nutshell ha scritto: Hai due possibilità: Mettere i trafi FUORI dal rack, oppure farteli fare toroidali e forse ci stai.
Bhe mettere i trafi fuori dal rack non ha piu' senso, dopo mi occupa un sacco di spazio e perdo tutto il vantaggio di un rack 1U...
robi ha scritto: Prova con quella ditta tedesca di cui ho parlato nel thread del preamp diyitalia.
Ma fanno anche i trafi di uscita???
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 02/02/2009, 14:24
Il discorso è che i trasformatori sono costruiti in un certo modo perchè ci sono delle regole ben precise per quanto riguarda la dimensione del nucleo, della dimensione dei fili e del numero di avvolgimenti. Non si può cambiare misura senza interferire sulla potenza. In più un trafo di uscita è bene che sia sovradimensionato perchè altrimenti l'ampli si siede e rischi anche di bruciarlo se lo sottodimensioni. Non va bene.
Messaggio da Hades » 02/02/2009, 20:24
Si si Nutshell, sono ben conscio delle cose che hai detto, e' proprio per questo che chiedevo se era fattibile come cosa...
Cioe' fattibile e' fattibile, perche' il 20/20 Mesa in un rack 1U ci sta!!!
Il problema e' anche il costo. Se farlo in un rack 1U mi viene a costare il triplo di trasformatori con 5 euro in piu' mi compro un rack 2U e ci sbatto dentro di normalissimi trafi, piu' ingombro ma pazienza!
Messaggio da robi » 03/02/2009, 10:37
Sicuramente coi costi ti conviene prenderti un 2UR, i trafo li paghi molto meno perchè standard.
Potresti includere il preamp nel finale, avendo 2UR a disposizione!
Messaggio da Hades » 03/02/2009, 18:20
Io puntavo a fare pre e finale separati, pero' non e' una brutta idea...Alla fine con 2xEL84 ci salta fuori un bel 30W spinto e rokkeggiante!
Messaggio da robi » 03/02/2009, 20:30
:rockon:
