Re:Marshall VS65r che va a tratti...
gnogno
Messaggio da gnogno » 23/02/2009, 17:08
Purtroppo oggi ho avuto un problema con il mio muletto, un valvestate 65w: il segnale esce a tratti...
Sia il canale distorto che il pulito danno segni di vita a momenti, momenti in cui il segnale passa perfettamente uguale a prima del problema,  e per non più di un paio di minuti..poi tutto tace e dopo un po' esce di nuovo il suono...
Siccome non ho avuto molto a che fare con problemi sugli ampli volevo sapere se qualcuno riconosce in questi sintomi qualche problema "classico", come i transistor finali in fin di vita o cose del genere...
C'è anche un altro particolare da aggiungere: martedì scorso mi è caduto perchè ho tirato troppo col cavo ed è finito da in piedi a "cono a terra" (diciamo che è caduto di fronte), ma poi ha funzionato fino ad oggi...
Se ce la faceste a darmi più tempestivamente possibile qualche indizio di dove iniziare a mettere le mani ve ne sarei motlo grato, visto che mi serve prima possibile per preparaci a casa dei pezzi da suonare!
:Gra_1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 23/02/2009, 19:43
Mi sono scordato di aggiungere che torna a funzionare solo se debitamente colpito con dei cazzotti  :face_green:
L'ho aperto e non c'è traccia di anomalie visibili, spero nella vostra esperienza  :numb1:
kirk 78
Messaggio da kirk 78 » 23/02/2009, 20:57
io questo problema ce l'ho avuto per 3 volte...
Allora devi aprirlo, ci sono un pai i elettrolitici radiali, che alla base hanno della colla a caldo, sono un p alti e con le vibrazioni si sdisaldano.
si vede che la caduta gli ha dato il colpo di grazia.  ( sono tutto a destra rispetto all input)
Porebbe anche essere in un altro punto.
Comunque controlla, e rimetti la colla a caldo nuova.
Ciao    :arf2: :arf2:
gnogno
Messaggio da gnogno » 23/02/2009, 21:49
Ho controllato..purtroppo loro son bel saldi nella loro posizione  :hummm_1:
Ultima modifica di Anonymous il 23/02/2009, 21:54, modificato 1 volta in totale.
kirk 78
Messaggio da kirk 78 » 23/02/2009, 22:02
li hai controllati da sotto sulle piste? A me una delle tre volte mi si è adirittura staccata la pista dalla PCB..
Cerca in qualche alto punto, a me lo faceva soprattutto quando facevo palm muting sulle corde basse e andava e veniva il segnale, eraquasi ovvio che non gl bastava corrente, poi a volte spariva, un cazzotto e tornava.
Sarà forse un altro condensatore, casomai prova anche a cambiare la valvola.
Un saluto
gnogno
Messaggio da gnogno » 23/02/2009, 22:07
Ok, grazie mille per i consigli!  :fonz:
blustrat
Messaggio da blustrat » 23/02/2009, 22:18
Un valvestate 40 della prima serie è stato il mio primo ampli, ho avuto anche io lo stesso problema che ho risolto collegando un jack tra il send e il return, quasi sicuramente il colpevole è uno dei jack femmina saldati sulla pcb.
Devo ringraziare quei buontemponi della rivista Axe (ero un loro assiduo lettore fin dal primo numero del 1995).. oltre ad essere stati così gentili da rispondermi azzeccando in pieno la soluzione  :face_green:  sono stati anche molto accorti nel non menzionare la marca dell'ampli.. ehh si sa.. la pubblicità è l'anima del commercio  :ok_1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 24/02/2009, 14:03
Grazie anche a te blustrat, oggi provo a vedere se è quello, perchè le saldature e le piste sono ok
gnogno
Messaggio da gnogno » 24/02/2009, 18:08
Controllato tutto (il ponticello send-return non è servito a niente), rimontato e...all'inizio il segnale andava e veniva, ora sembra funzionare in modo costante!
Può darsi che fosse colpa dell'umidità?prima che mostrasse il problema l'avev osempre tenuto in camera, poi l'ho spostato per qualche giorno in cantina per fare delle prove casalinghe e lì l'ho lasciato...
gnogno
Messaggio da gnogno » 26/02/2009, 14:39
niente, lo rifà identinco a prima...mi dovrò armare d ipazienza e controllare tutto ancora una volta...
blustrat
Messaggio da blustrat » 26/02/2009, 14:49
ciao paolo, magari puoi provare a rifare le saldature di tutti i jack, sono sicuro (quasi  :face_green:) che uno di questi non fa contatto bene sulla pcb. Su un valvestate 100 una volta ho dovuto rifare la saldatura del jack di ingresso che si era completamente "sciolta".
:bye1:
Ultima modifica di blustrat il 26/02/2009, 14:51, modificato 1 volta in totale.
gnogno
Messaggio da gnogno » 26/02/2009, 20:41
E invece...mi sa che è uno dei transitor di potenza del finale, oggi ho provato ed era l'unico componente che muovendolo faceva tornare il suono...
le saldature sono perfette, le piste attaccate..quindi forse è il caso di cambiarlo
Il transistorè un bdv65, sapete se posso sostituirlo semplicemente o devo usare qualche accortezza (sostituire anche l'altro, prendere un modello particolare ecc)?
blustrat
Messaggio da blustrat » 26/02/2009, 22:35
Ti auguro proprio che sia quello, questo tipo di problemi "fantasma" sono odiosi, io direi che magari è il caso di cambiarli entrambi allora  :bye1:
Messaggio da Vicus » 27/02/2009, 9:49
Non sono un esperto ma penso che vadano accoppiati essendo quasi sicuramente in push-pull, ma potrei sbagliarmi.
gnogno
Messaggio da gnogno » 27/02/2009, 11:01
Sì, infatti ho preso una nuova coppia  :ciao:
