pickup con calamita...........
Salve mi spiegate perchè alcuni pickup (anche fender) portano una calamita sotto?
Re:pickup con calamita...........
ciao!!!
dunque,normalmente i pickup Fender non hanno quella calamita di cui parli,ma sono calamite i poli stessi del pickup.
Quelli di cui parli tu si trovano in genere su chitarre Squier o comunque economiche.
I poli di pickups fender veri sono calamite in Alnico,la barra nera dei pick up di cui parli sono ceramici.
il motivo credo sia puramente economico:la calamita attaccata sotto,polarizza i poli che sono in ferro o ferrite,e che se fatti direttamente in alnico costerebbero assai di piu'.
Ovviamente ci sono anche differenze di suono tra ceramico e alnico.
chiarissimo!
sai.. in una tele giapponese riedizione del '62 (la anniversary) ho trovato al manico un p.u. senza calamita sotto...
..e al ponte uno con la calamita! quindi mi consigli di sostituirlo... o red_face hanno messo quello per qualche motivo? ...che io ignoro!
beh se la chitarra e' usata,e' molto probabile che quello con la calamita sotto,sia stato cambiato,oppure sarebbero stati cambiati gli altri 2!raffy84 ha scritto:+1
chiarissimo!
io lo cambierei,anche se devi considerare che il pick up al manico delle tele e' un filo differente dalle strato,quindi potrebbe essere una scelta del costruttore di usare i 2 pick up differenti.
scegli in base alle tue esigenze,se ti piace comunque come suona,non cambiare nulla!
ciao
ultima domanda giusto per capire...
tutti i p.up con calamita sono ceramici, quelli senza sono alnico?
correggimi se sbaglio!
I ceramici hanno la calamita sotto, gli alnico appaiono piu meno come la parte superiore del pickup.
Se la chitarra è usata è possibile che il precedente proprietario abbia cambiato uno dei due pickup, e non è detto che quello ceramico non fosse di serie
..a questo punto non saprei dire se è stato sostituito.. perche al manico vi è un alnico.....
al ponte un ceramico!
la chitarra in questione è una Telecaster '62 RI MIJ ...modello TLG94-P/W
se qualcuno sa qualcosa in più...o ha cosigli...
ringrazio in anticipo!
molto probabilmente il pickup di serie è quello al ponte, sarebbe stato insensato sostituire un alnico con un ceramico, a questo punto se vuoi puoi considerare di sostituirlo con un alnico, la scelta è vasta.. buona fortuna
..per un suono classico ma versatile...
amo il suono tele di Gilmour... U2... ecc...
cosa mi consigliate?
Seymour Duncan alnico pro II
