Alimentatore pedali da alimentatore pc
Ciao a tutti, l'altro giorno ho smontato un alimentatore da un vecchio pc, non ne avevo mai aperto uno, mi aspettavo di trovare un unico trasformatore con tanti secondari, e invece guardate che casino!
Volevo prendere solo il trasformatore e farmi a parte il raddrizzatore e lo stabilizzatore, ma credo sia meglio lasciare tutto com'è!
Ora mi chiedevo, posso abbassare con qualche circuitino la tensione a 9 volt?
Re: Alimentatore pedali da alimentatore pc
....il classico trasformatore per circuiti a commutazione, piccolo e compatto....
Negli alimentatori a commutazione generalmente la tensione viene regolata attraverso un regolatore switching ma puoi provare ad abbassarla anche con il classico 7809, sperando che non rimangano tracce di frequenze udibili
Ho dato un'occhiata al datashett del 7809
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... O-220.html
il circuito da fare è quello alla fine della prima pagina?
Non gli importa che tensione gli dò in input? Mi dà 9 volt con qualunque tensione entro quelle limite?
Scusa le domande stupide ma è la prima volta che faccio un regolatore di tensione!
Ultima modifica di Box il 28/08/2006, 2:49, modificato 1 volta in totale.
La tensione in ingresso non può ovviamente assumere qualsiasi valore: il valoremassimo è riportato nei datashett (mi pare si aggiri sui 30V) mentre quello minimo deve essere 1,4 volte la tensione in uscita...
il circuito che devi fare è simile a quello che hai indicato: metti un cond da 100nF in uscita ed uno in ingresso dello stabilizzatore... Mettici inoltre due elettrolitici: uno ingresso da 2200uF ed uno in uscita da circa un decimo cioè 220uF
io ho questo alim x pc!!
potrei ricavarci qualkosa di buono e di compatto x alimentare lo screamin valve???
Ultima modifica di kuba il 05/09/2006, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Che tensioni eroga?
Cmq se ti interessa qualcosa di compatto questa non mi sembra la soluzione migliore, nel layout che avevo disegnato è già compresa tutta la parte di alimentazione a parte il trasformatore
alloraz.....
ho un trasfo di un ampli da 35 watt.....
dici ke riesco ad alimentare 6 pedali???? (i porgetti ke sto facendo!!!)???
se mi dici ke è possibile oggi lo stakko!!!
Prima o poi mi deciderò a scrivere un tutorial per realizzare un alimentatore per effetti definitivo
Cmq...
Ma è da 35W l'ampli o il trasformatore?
Se lo è il trasformatore fai un rapido calcolo: 35W, 9V... Vuol dire che hai a disposizione poco meno di 4A... Direi più che sufficienti, no?
Cmq...
Ultima modifica di mick il 06/09/2006, 17:30, modificato 1 volta in totale.
