Ciao a tutti,
la mia domanda di oggi (sperando che qualche anima pia sappia e voglia rispondere) è la seguente...
È possibile con il power supply designer della duncan..
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
simulare delle topologie di power supply tipo quello della slo (cito questo perchè è uno degli ampli più realizzati tra i frequentatori di questo forum e quindi spero sia chiaro a più persone).
Mi spiego meglio:
guardando lo schema del power supply su slo clone l'alimentazione della prima valvola (indicata con A sullo schema) e della seconda (indicato con B) partono dallo stesso nodo del psu che è quello che alimenta (loop e phase inverter) (C sullo schema)
Mi sembra che con il software di duncan sia possibile solo mettere in cascata i vari stadi...
tipo C -> B -> A (tramite filtri RC)
e non sia possibile fare una cosa tipo (cioè "sdoppiare" il nodo C")
--- B
C --|
--- A
Sapete come ovviare questo problema per simulare l'alimentatore tramite PSU designer?
Grazie mille
Krusty
duncan power supply designer help
Re:duncan power supply designer help
non si può fare tramite il questo software ti devi fermare al nodo in cui c'è "C"
e considerare la corrente assorbita da A+B
