Re:POP nel cambio canale
- Nutshell
Dunque.. dopo un anno circa dall'idea di costruire il mio combo casalingo il progetto è terminato, ma è rimasto un fastidioso pop nel cambio canale, e non capisco a cosa sia dovuto. Il pop c'è solo quando metto il canale "fender", cioè quando la bobina dei relay viene eccitata. Invece quando viene diseccitata e si passa al canale "2203" non c'è alcun rumore. Non riesco a capire proprio a cosa sia dovuto. Ho messo dei diodi e dei condensatori sulle bobine dei relay senza successo. Rimane il pop.. Idee?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
- Nutshell
scusate per il disegno grezzo, ma vista la semplicità è chiaro come funziona..
hai provato ad usare uno dei circuiti di muting di cui si è discusso qui sopra?
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... &Itemid=66
io sto simulando il circuito mesa...e sembra essere ok (nel caso di usare relays del tipo latching il circuito viene triggerato da un impulso)
Quelli che usano il triac non li ho ancora provati...
Krusty
Krusty
Intendevo del preamp... quello che fa il relè è ovvio
- Nutshell
Non ho disegnato lo schema completo.. comunque il circuito è quello del preamp "normal".. L'intero preamp è cablato come se fosse in "true bypass" rispetto all'altro. I relay sono messi in input subito dopo la res da 68K che è comune ai due preamp, e sull'output, subito prima della phase inverter, ma io ho aggiunto anche un pot del master volume dopo il pre, prima del relay. Credo sia chiaro.
Sicuramente stai swicchando su due livelli di tensione....
Dovrei avere uno schema preciso per aiutarti, quello che mi viene in mente è di mettere qualche resistenza di pulldown come negli effetti...
Magari i fili dei relè passano troppo vicini ai cavi audio e senti la botta del campo magnetico che si genera... l'unica cosa in questo caso è schermare il relè, magari con della carta stagnola o ancora meglio lamierino di rame da lattoneria....
- Nutshell
Mi hai fatto ricordare ora che le resistenze di pull down le ho messe..
Ancora però non mi spiego come mai succede solo quando vado sul preamp fender, e non succede quando passo al preamp 2203.. Neanche lontanamente.
Comunque grazie mille, proverò con altri esperimenti.
Ultima modifica di Nutshell il 11/03/2009, 12:47, modificato 1 volta in totale.
- Nutshell
Ho sicuramente stabilito che il problema è nel relay che seleziona quale pre mandare al finale, mentre quello che seleziona in quale dei due pre mandare il segnale in input non da problemi. L'ho verificato cortocircuitando le uscite dei due preamp (non è una cosa proprio corretta ma ho voluto fare l'esperimento). In questo modo il pop sparisce ma ovviamente ci sono problemi con i livelli ecc. Allora ho unito le due uscite dei preamp tramite una res da 220K e il pop è tornato. Ergo.. credo che Luix ci ha preso quando ha parlato di switching fra due livelli di tensione. Io ho già delle resistenze di pulldown da 1M, ma non bastano. Abbasso il valore delle resistenze o avete altri suggerimenti?
