Ave DIYers,
ho un problema con questo buffer: http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... buffer.pdf
Sembra funzionare bene, fa il suo lavoro egregiamente, però, dopo un po' che lavora inizia a fare un leggero rumore di fondo, come un fruscìo, po si passa alla scoregge e infine a vere proprie botte, e il volume sale e scende a suo piacimento.
Ho controllato e ricontrollato e dorebbe essere tutto ok, non so più cosa pensare!?
Può essere dovuto al fatto che ho montato l'integrato su uno zoccolo? Mi sono capitati problemi simili con altri effetti ad IC, ma una volta sostituito l'integrato si è sistemato tutto, invece in questo caso il problema persiste!
Help, sono nelle vostre mani!
grazie...
Problema con Buffer-IC di ggg
Don't worry, be happy!
Re:Problema con Buffer-IC di ggg
Qualcosa si scalda, se ci sono delle protezioni (diodi in controfase sull'alimentazione e condensatori di filtro ad esempio) cambia quelle, poi i condensatori del circuito.
Tutto questo dopo un accurato controllo delle saldature ovviamente.
Alex
Alex
Condensatore elettrolitico rovinato...
