Wah gcb95 diventato pedale volume
Glauco
Messaggio da Glauco » 19/03/2009, 10:40
Salve a tutti :D eccomi qui con i soliti problemi, ho reso il mio wah true bypass e inoltre ho tolto il buffer ma cosa succede che quando lo vado ad accendere il pedale wah non fa piu wah wah ma è diventato un pedale volume.
Ho letto su svariati siti che potrebbe dipendere dal condensatore da 4,7 uf Ma io non l'ho nemmeno toccato potrebbe essere qualche saldatura fatta male?
vi ringrazio
Zanna
Re:Wah gcb95 diventato pedale volume
Messaggio da Zanna » 19/03/2009, 10:51
Ciao, ricontrolla le saldature e i cablaggi.
La modifica è piuttosto elementare e stracollaudata quindi per forza c'è qualcosa di sbagliato nel lavoro.  :yes:
Poi io terrei il buffer, potresti avere un calo di volume dopo la sua rimozione.
Glauco
Messaggio da Glauco » 19/03/2009, 13:57
ho rifatto tutti i colelgamenti ma ho ancora lo stesso problema provo a cambiare il condensatore?
Zanna
Messaggio da Zanna » 19/03/2009, 14:19
Prova.
Non è che per eliminare il buffer hai eliminato anche il condensatore sbagliato?
oldengl
Messaggio da oldengl » 19/03/2009, 14:36
si deve essere qualche errore perchè il mio è stramodificato e va alla grande... ma hai maneggiato l'induttanza per caso? prova a riportare passo passo le modifiche apportate meglio se con foto...
Poi io terrei il buffer, potresti avere un calo di volume dopo la sua rimozione.i
abbassa la resistenza da 68k a 47k e quella da 390ohm a 270ohm :numb1:
Ultima modifica di oldengl il 19/03/2009, 15:18, modificato 1 volta in totale.
Glauco
Messaggio da Glauco » 19/03/2009, 14:59
No ho seguito passo passo lo scherma è davvero strana la cosa.
A breve vi postero le foto.
Zanna
Messaggio da Zanna » 19/03/2009, 16:21
Si, sono le mod per il gain. Soltanto che in alcuni casi induce distorsione e non a tutti piace.
oldengl
Messaggio da oldengl » 19/03/2009, 17:56
sinceramente al mio non ho avvertito nessuna distorsione e le ho modificate quasi tutte le resistenze  :dance_1: forse un compromesso tra i 390 ed i 270 limiterebbe questo inconveniente qualora si verificasse... in ogni caso meritil consiglia di polarizzare il transistor mettendo due trimmer al posto delle resistenze 390k e 1,5k... a me va alla grande  :numb1:
Ultima modifica di oldengl il 26/03/2009, 3:12, modificato 1 volta in totale.
Zanna
Messaggio da Zanna » 19/03/2009, 18:23
La mia conclusione principale che ho riportato in un apposito thread è che ogni wha è particolare.
In alcuni una modifica lavora più che con un altro.
Comunque me ne sono capitati alcuni dove con quella mod erano diventati acidi e distorti e altri invece no.
Boh... come dice meritil conviene forse lavorare con due trim.
oldengl
Messaggio da oldengl » 19/03/2009, 18:35
potere ai trimmer!  :rockon:
Zanna
Messaggio da Zanna » 19/03/2009, 18:42
:duec:  :duec:  :duec:
:beer:    :band_1:    :beer:
Glauco
Messaggio da Glauco » 21/03/2009, 15:53
allora ancora nulla, ho letto meglio e dice che staccando la massa dal condensatore da 4,7 si dovrebbe comportare come pedale volume ma controllando con il tester e tutto ok mahh
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 21/03/2009, 16:08
oldengl ha scritto: potere ai trimmer!  :rockon:
Quotissimo! L'ho messo a un mio amico e mi sono ripromesso di metterlo anche al mio perchè col trimmer va alla grande!
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Glauco
Messaggio da Glauco » 22/03/2009, 20:27
vi aggiorno, ho riportato tutto come prima, ovvero niente mod true by pass, e il pedale si comporta ancora come pedale volume.
Allora credo che gia da principio si comportasse come pedale volume sapete essermi ancora di aiuto?
oldengl
Messaggio da oldengl » 26/03/2009, 3:16
scusa glauco ma come sarebbe "credo"? hai provato ad usare il wah prima di metterci le mani? funzionava come un wah?
In ogni caso se posti delle foto vedrai che si risolve prima  :numb1:
