domanda.
Ho trovato una caterba di aa119 al germanio in soffitta finiti li per non so quale misteriosa magia.
io non uso overdrive ma vorrei sapere cosa potrebbe succedere se li cacciassi al posto del diodo di cliping dentro un distortion ds1 già moddato keeley oppure dentro un mega distortion sempre boss.
chiedo la teoria in anteprima perchè ho poco tempo per smontarli e vorrei farlo solo se ci sono buone probabilità di un sound che non sia cacofonico
tnx
diodi al germanio nei distorsori
Re:diodi al germanio nei distorsori
Succede che cala il volume d'uscita ma si scalda molto il suono.
Alex
Alex
ne puoi mettere 2 o 3 in serie cosi risolvi il problema del calo di volume
Beh per quanto ho potuto testare io, i diodi al germanio tipo 1n34a tagliano molto prima dei normali diodi al silicio. Distosione molto, molto più intensa.
Sono lenti a tagliare (quindi più bluesy, come una cathode follower che satura), ma lo fanno prima. Mettine 3 in serie o usali per tosare asimmetricamente con un led rosso.
c'è un tutorial apposito in galleria
