Ciao Ragazzi,vi propongo un challenge.........alloro...mi trovo con una decina di pulsanti delle dimensioni di cira un centimetro,di quelli che devi tenere premuto......da qui nasce l'idea....vorrei fare un effetto,che viste le dimensioni dei pulsanti,devi controllare a mano,per cui............che effetto posso fare?....qualsiasi cosa...la più strana che vi viene in mente..che so....quello che vi pare.............................some ideas?........a proposito,la corrente passa quando il pulsante viene premuto e rilasciandolo si interrompe............
Fatevi avanti.......
Viva.....
Interruttori..che fare.....
- Nutshell
Re:Interruttori..che fare.....
Potresti fare una specie di wah wah con al posto del potenziometro un partitore formato da una resistenza fissa e altre resistenze in parallelo che "attivi" con i pulsanti.. Più pulsanti premi più sarà bassa la resistenza e quindi modulerai il wah wah..
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
- Diyer
una mini tastierina da accompagnamento a pedale con i 555 se non sbaglio.
su fennec qualcuno aveva postato un progetto simile.mi sembra si chiamasse podofono
non malvagia l'idea del podofono...anche se non l'ho trovata su fennec.......altre idee?.....che sò....modulazioni particolari che producano un suono strano....boh......sustain......ecc
