Come provo le valvole?
Zanna
Messaggio da Zanna » 07/04/2009, 23:50
Allora, il mio tecnico di fiducia è incasinatissimo da mesi e dice di non avere tempo per tirare fuori il provavalvole (di quelli tosti moderni, non quello radioelettra) e mettersi a testare delle finali.......    :mang:
Quindi ci ho rinunciato, anche portandogli una bottiglia di vino.
Io ho in casa alcune sovtek, due telefunken e qualche svetlana C-logo, tutte EL34.
Come faccio a sapere se sono ancora buone? Non posso metterle su tutte e 4 nel finale e "sentire se suona", le variabili con 4 valvole in push-pull sono troppe per dire "questa è buona, questa no".
No parliamo poi di marche diverse.
C'è qualche modo empirico per vedere se sono buone?
Provarle magari accoppiate facendo lavorare il finale a due tubi invece che quattro?
Boh, se avete dei consigli proponete.
Grazie.
Re:Come provo le valvole?
Messaggio da Hades » 10/04/2009, 8:20
Piu' che altro e' per il bias, se non hai il trimmer per il bias su ogni valvola ma hai il trimmer in comune rischi che una valvola suoni piu' calda e una piu' fredda, una piu' fredda ancora e nell'altra arrossisca l'anodo.
L'unico modo semplice sarebbe un finale Single Ended col bias a trimmer (non cathode/self bias), e anche li' ti devi affidare al tuo orecchio e non a strumenti scientifici, il che a volte e' molto controproducente.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/04/2009, 0:59
Io ho un prova valvole della Scuola Radio Elettra degli anni 70(credo), con annesso un multimetro (stessa serie). Collegati insieme, si possono testare le valvole (si legge la "bontà" della valvola tramite il valore riportato dal multimetro).
Sono oggetti che comprò e costrui mio padre in gioventù, francamente non so se esiste un aggeggio simile a prezzo umano ora.
Messaggio da Hades » 14/04/2009, 8:08
E' sempre possibile costruirlo il provavalvole della SRE, gli schemi sul web ci sono...
Messaggio da Kagliostro » 15/04/2009, 0:14
guarda un po' qui
http://www.leradiodisophie.it/Provavalv ... -2002.html
per il trasfo chiedi a BeppeTrasfo (Delbini)
dimenticavo, di questo si trova anche il manuale in rete, vedi sotto
http://www.leradiodisophie.it/Download/ ... SRE_II.pdf
N.B.: è un progetto per un provavalvole di sicuro utile e comodo, ma NON si tratta di misurare la transconduttanza, per misurarla ci vuole qualcosa di più complicato
Ultima modifica di Kagliostro il 15/04/2009, 0:21, modificato 1 volta in totale.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 15/04/2009, 2:49
sì è quello che ho io.
Ti conviene seguire il progetto del primo link, che (da quel poco che ho letto) è reso indipendente dall'abbinamento obbligato tester SRE+prova valvole.
gattodread
Messaggio da gattodread » 14/07/2009, 0:47
si trova anche qualche circuito per testare anche le valvole preamplificatrici tipo 12AX7?
ho acquistato diversi set di valvole usati e vorrei vedere in che condizioni funzionano (magari sono già state spremute troppo??).
tra l'altro mi sono stati venduti come quartetti matchati e vorrei verificarlo
sapete suggeririmi qualcosa, anche un laboratorio che effettua questo tipo di test?
grazie in anticipo
