Ts-7 to Ts-808 qualcuno sa come?
Ciao ragazzi! Sto pensando di pigliarmi un ts7 usato, ne ho trovato uno a 30 euro e di farlo diventare un ts808,come faccio ad individuare le resistenze da sostituire?e come elimino il flip flop?grazie!
Re: Ts-7 to Ts-808 qualcuno sa come?
vuoi anche farlo diventare true bypass?
intanto leggiti questo per capire come funziona il tubescreamer
http://www.geofex.com/Article_Folders/T ... sxfram.htm
sembra che la differenza più grande fra 808 e gli altri la faccia il buffer di uscita e
ovviamente anche l'operazionale.
assolutamente DA NON PERDERE
il tutorial di Meritil
nella sezione mod>>fx qui a sinistra
insomma per farlo diventare simil 808 basta poco: operazionale e due resistenze, ma di lavoro da fare ce n'è tanto altro!
ci si può fare di tutto, io finchè l'avevo avevo fatto le modifiche per 808, più bassi, meno gain e andava a 18v: bellissimo!
ce l'ho il tutorial di meritil
, pensavo che i nomi dei componenti del ts7 e la posizione sulla pcb saranno diversi dal ts9..dovrei beccarmi lo schema del ts7..oppure la pcb è la stessa?
allora a quanto ne so di solito sul ts7 c'è già il 4558 e le due resistenze sono abbastanza facili da trovare, hanno gli stessi valori del ts9 e sono vicine al transistor nel buffer di uscita, si trovano molto facilmente.
dovrei avere lo schema e anche una foto del pcb del ts7 da qualche parte.. ora sono in ufficio..
stay tuned
stay tuned
