Re:Sovtek 6l6wxt+
- abysmal412
Sovtek 6l6wxt+
chi le conosce? ho cercato il datasheet online ma non l'ho trovato...
Devo tarare il bias ma senza i dati come faccio?
Se qualcune le ha montate mi fa un gran piacere se mi da qualche dritta...
Re:Sovtek 6l6wxt+
che ampli hai??? conosci gia il suo voltaggio di placca?
- abysmal412
Re:Sovtek 6l6wxt+
Slo100...voltaggio di placca...per ora 510V!!
la discussione è un po lunga riguardo la tensione di placca.
Re:Sovtek 6l6wxt+
510 di placca azzz ma che e un forno????? come mai cosi tanto
- abysmal412
Re:Sovtek 6l6wxt+
non ne ho idea...considera però che il progetto ne prevede 498, quindi non siamo fuori di troppo.
Tu hai montato le suddette valvole?
Re:Sovtek 6l6wxt+
no io sul mio finale monto le 5881 sovtek wcg invece tu hai le wxt che sono un po diverse anche se non os su cosa a parte icomponenti cmq il bias avendo una tensione di placca di 510 volt devi metetrlo sui 35 37 massino di ma ... se poi vuoi tarare i lbias inserendo la famosa resitenza da1 ohm i 35 ma si trasformano in 35mv qindi imposti il tester su 200 o 250 mv e sei a posto ma solo se si tratta di questo metodo di misurazione tio bias probe hehe ciauz
- abysmal412
Re:Sovtek 6l6wxt+
guarda...mi sa che sei un po fuori strada, perchè le 6l6 dovrebbero essere sui 42-45 mA...
Grazie cmq..
Grazie cmq..
Re:Sovtek 6l6wxt+
alora forse no nti e chiaro per la taraturadi bias si dice semrpe come hai detto te che il valore e intorno ai 45 40 ma ... ma di solito chi dice ste cose si basa su un otaggio di laca tipo come il mio che arebbe 450 il calassico oppure 430 ... tu hai 510 di placca .. e in uqesto caso calclato al 70 % ottieni 35 36 ma ricorda chepiu aumenta il voltaggio di placca e piu i lvalore di bias scende hehe ciauz
Re:Sovtek 6l6wxt+
per datasheet dovrebbe andare bene,in linea di massima, quello delle 6l6GC RCA, dato che per quanto ne so io la 6l6wxt della sovtek è strutturalmente uguale alle omologhe RCA(qui si aspettano conferme o smentite
). Considera che una 6l6gc dissipa al max 30W percui usandola al 70% con una plate voltage di 510 , dovresti avere una corrente di bias intorno ai 41-42 mA,ma se è più freddo chi se ne frega, non facciamoci troppe pippe mentali
